Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem: klimatyzacja nie wyłącza się?
nitzer242
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:22   [R620] Problem: klimatyzacja nie wyłącza się?
Witam. W czerwcu nabiłem i odgrzybiłem klimę i z radością stwierdziłem, że po oczyszczeniu układu, nadmuch jest tak wydajny (dmucha chłodnym powietrzem), że nie muszę prawie włączać klimatyzacji :-) . Do wczoraj głównie jeździłem na krótkich odcinkach i rzadko włączałem klimatyzację, ale wczoraj wybrałem się nad morze (600 km) i pojawił się taki problem, że po pewnym odcinku nawiew przestał całkiem działać. Słychać, że wentylator pracuje, ale nie wpuszcza powietrza do auta. Miejsce pod schowkiem wewnątrz auta było oblodzone (klimatyzacja nie była włączana). Po dojechaniu na miejsce i wyłaczeniu silnika po dwóch godzinach nadmuch zaczął działać, ale leci z niego zimne powietrze nawet w pozycji "0". Jako jeszcze jedną ciekawostkę podam, że w czerwcu dwa razy z dmuchawy zaczął lecieć proszek (czynnik?). Co może być przyczyną tych anomalii? :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:31
nitzer242 napisał/a:
wygląda na to, że parownik się zamroził i pewnie dlatego przestalo dmuchać :???:
Musisz sprawdzić wężyk odprowadzajacy wodęspod parownika, czy jest drożny (pewnie nie :( )
czynnik by z miejsca wyparował (a jeśli już nie to napewno nie byłby proszkiem tylko trochę tłustym płynem),
jak wyglądał ten proszek?... może poprostu coś się dostało do dmuchawy (no nawet napewno), tylko co i jak się tam dostało... :???: może to właśnie przytkało Ci odprowadzenie wody :???:
nie mam zielonego pojęcia :(
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 14:59
cos masz nie tak, klima nie moze byc wlaczona, kiedy jest wylaczona :grin: , wyglada na to ze u Ciebie dziala ona caly czas, musisz sprawdzic czy np. przelaczniki rozwieraja obwody, niestety nie wiem jak to dokladnie jest tam w R600
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
mmaniek
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 20:15
AndrewS napisał/a:
Bardzo prawdopodobne, sprawdź czy mimo wyłączonego klawisza klimy sprężarka pracuje, jeśli tak to sprawdź przekażnik sprężarki czy nie jest "zgrzany" bo jeśli to winny by był sam włącznik to klima wyłączała by się termostatem, a skoro zamroziła tzn że nic nie jest w stanie jej wyłączyć :wink: Napisałęś, że po nabiciu i czyszczeniu nawiew był extra-prawdopodobnie klima chodziła cały czas- o zgrozo, może jest gdzieś "zmostkowana" :roll: ??
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją
richmond Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 19, 2010 01:56
Tomek1212
luftenstein Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 17:26
luftenstein
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją i nie tylko
Simus Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 24, 2009 19:18
Simus
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja
Brzeczenie klimatyzacji
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 19, 2010 20:50
luki.f
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 09, 2014 20:15
mmaarreecckkii
