Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Położenie przepustnicy
Gdzie znajdę przewód informujący o położeniu przepustnicy (potrzebne do strowania przy LPG)
b_mol
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:24   [R620] Położenie przepustnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam!
Gdzie znajdę przewód elektryczny (i jaki ma kolor żeby go można było łatwo znaleźć) informujący o położeniu przepustnicy? Potrzebny on jest do sterowania kontrolerem sondy Lambda STAG2-L przy przy LPG
http://www.ac.com.pl/autogaz/en/stag2l/
Szukałem w Rave ale bezskutecznie :(
(przepustnica z ang to throttling valve lub choke valve)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:55
b_mol napisał/a:
Czujnik położenia przepustnicy jest wkręcony w przepustnicę z tyłu po prawej, od strony ściany grodziowej.
b_mol
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 07:49
piter34 napisał/a:
hmm...
głupio mi pisać, ale - gdzie jest przepustnica i tylna prawa strona ściany grodziowej...
PS: ale za mnie lamer :oops:
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 08:30
b_mol napisał/a:
Przyjrzyj się rysunkowi z załącznika (pozycja 24).
b_mol
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 08:44
piter34 - ciekawy programik - zdradzisz co to?Może warto się zaopatrzyć...?
Znalazłem na diagramie w Rave - dzięki :)
ale mam pytanko pomocnicze - my mamy silnik (pisze my bo masz taką sama jednostkę) LHD czy RHD?
PS: jakiej średnicy klucz kupić do wymiany świec, i czy standardowo sie je wymienia czy może są jakieś pułapki?
Ostatnio zmieniony przez b_mol Sro Lip 11, 2007 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 09:47
piter34 napisał/a:
wygląda jak autodata, ale to drogie cholernie :wink:
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 11:50
b_mol napisał/a:
LHD - left hand drive
RHD - right hand drive
Chyba wszystko jasne...? :)
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:07
b_mol napisał/a:
na 99% klucz 16 (zawsze możesz zmierzyć sześciokąt na świecy ;)) tylko długi (dobrze nadają się rurowe -nasadowe dwustronne) :)
pułapki...?? nie zapomnij wymienić od razu przewodów WN...
no i nie przekręć nowych świec ;)
b_mol
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:14
piter34 napisał/a:
Już drugi raz w tym poście wychodzę na lamera ... szkoda gadać :(
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:15
b_mol napisał/a:
Eeeee tam. ;-)
Ja do tej pory mam w oczach obrazek ze spotu, jak przewracasz się na maskę swojego własnego auta. :lol:
b_mol
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:33
zdarza się, poza tym ... ratowałem Twój aparat - i uratowałem ;)
Co do rozmowy z innego wątku odnośnie LPG ([R620si 94]) pod maska znalezłem ze mój kabelek mający informować centralkę LPG o tym jak otwarta jest przepustnica - jest odcięty :(
Dzisiaj jadę do Fugazi i zobaczymy co wymyślą...
PS: może masz jakąś inną sprawdzoną firmę w K-wie? Gdzie zakładałeś LPG (może już wyjeździłeś butlę i wiesz ile pali) ?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:49
b_mol napisał/a:
Nie masz innego zakładu bliżej?
ZTCW to tam dosyć dużo sobie życzą za regulację.
b_mol napisał/a:
ul. Beskidzka, Piotr Ficek (wygooglasz tel. i adres)
b_mol napisał/a:
Zakładałem w http://elmot.auto.pl
Nie zrobiłem jeszcze butli całkowicie po mieście. W cyklu mieszanym (jakoś 30% trasy) wyszło 12l, a w trasie 9,5l.
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie przepustnicy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Lis 01, 2009 22:59
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie krokowego i przepustnicy
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 10, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R600] Położenie emblematów na klapie bagażnika
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Kwi 24, 2008 16:16
Brak nowych postów [620Ti] Wycieki oleju w okolicach przepustnicy
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Kwi 06, 2012 21:11
davidlive
Brak nowych postów [620Ti] adaptacja przepustnicy i silnik krokowy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 11, 2011 15:47
