Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 19:09   [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
witam zeszłym tygodniu udało nam się przerobić 211 8v na 1.4 16 v. 103km. Kilka uwag dam , gdyż przekładałem motorek od 25 i szczerze mówiąc polecam szukac od 25/45 nowszych jednostek.
Po pierwsze wymieniłem wałek na ten z aparatem
2. pokrywa zaworów musi być od starego 16v. Gdyż w nowym jest czujnik.
3. cewka + przewody od starej 16v
4. koło zamachowe i czujnik wymiana na ten od 1.1 starego silnika
5. kolektor plastikowy wymiana na stary model 16v (od 25 jest inny)
6. kolektor wydechowy podpasowałem cały układ wydechowy od 25, 214 ma inny
swap się udał auto jeżdzi na starym kompie 1.1 . jedyna wada tego swapu to oszukuje na liczniku około 20km/h, ale przejście z 60km na 103km. To radosć z życia dla właściciela , szczególnie jak klima chodzi:)
ps. dodam że udało się bez wyciągania klimy :)
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 17:01
PHJOWI napisał/a:
Skrzynia była zmieniana? Skąd to przekłamanie?
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:31
skrzynie zostawiłem.
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:35
To skąd przekłamanie?
Za wskazania prędkościomierza odpowiada "czujnik prędkości pojazdu", który odczytuje częstotliwość obrotów wału i przekształca ją na sygnał elektryczny proporcjonalny do prędkości liniowej samochodu.
Bardzo mnie zaciekawiłeś tym przekłamaniem. Dlatego dociekam skąd się wzięło.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 22:51
wiem już poprostu uczeń wkręcił czujnik od 1.1 może z tego to przekłamanie, albo winna ecu,bo od 1.1
wwekol
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 09:35
Panowie interesuje wlasnie mnie takie cos, ale chcialbym sie dowiedziec czym dokladnie sie rozni 1,1 od 1,4. Bo jak robilem HGF to wszystkie czesci kupowalem takie jak do 1,4, rozmiar tłoka jet taki sam, zewnątrz silnik jest też identyczny a kompa na diagnostyce ustawiali mi jak 1,4 8V. I wydaje mi sie ze rozni sie tylko skokiem tłoka czyli jest inny wał i tak sobie w główce poukładałem ze zamiast sie teraz rwac na swapa zrobil bym wersje oszczedna czyli podmienil wał na 1,4 i dał nowe panewki, bo szkoda mi silnika wywalac bo jak go kupilem w maju to mial 64tys a teraz ma 75 :mrgreen: wiedz nie jest raczej "zmęczony" a fakt jest taki ze jak klime włącze to qrwica bierze :evil: Bo jak nie darady to niestety SWAP sie szykuje :twisted:
Pozdrawiam (MOCY PRZYBYWAJ 1.1 :wink: :wink: )
Konix
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 13:35
To nie przejdzie, nawet jeżeli blok silnika jest taki sam, to tuleje cylindrowe masz wyrobione na 1,1. W 1,4 będzie większy skok tłoka i odrazu ci pierścienie rozwali. Korbowody też będą pewnie inne. Jak ten 1,1 jest dobry sprzedaj go komuś i kup 1,4.
kamil_luczak
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 16:08
O kurde to to musialbyc niezly slimak na tym 1.1 :O Zastanawiam sie po co takie samochody w ogole byly wypuszczane, bo przez tak mala moc musial tez niezle palic ( duzo ) . Co do roznic w przyspieszeniach to wiem jak to jest :D Pare lat temu ojciec zrobil program do mondeo 115 TDCI na 145KM. Bylo czuc ta roznice :D Milej jazdy :)
wwekol
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:23
wydaje mi się ze możne wypuszczano ze względu na jakieś ograniczenia spalin, a spalanie jest jak najbardziej okej teraz jak się nauczyłem nim jeździć :twisted: (na początku jak deptałem na każdym biegu do oporu to 9 palił), na trasie poniżej 6 a normalnie to góra 7 litrów :mrgreen: i to jest najlepsze no i to ze jest bardzo cichy nie wiem jak inne silniki. a propo czujnika predkosci jest taki sam jak każdy inny od benzyniaka bo dzisiaj zmieniałem impulsator. Mozliwe ze w skrzyni są inne przełożenia. NO to bedzie trzeba szukac dobrego 1,4 16V ale wiekszy :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Konix
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 12:59
Może lepiej 1,6 albo 1,8 poszukaj :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Swap silnika na B16Z6?
kris_1987 Tuning mechaniczny 3 Sob Lis 14, 2009 21:28
bebechu.
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
Brak nowych postów [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
wrobcio Tuning mechaniczny 102 Nie Gru 11, 2011 17:15
Wiotki
Brak nowych postów [R220SDi 5DR 99'] SWAP silnika... tylko na co :)?
Botanix Tuning mechaniczny 24 Czw Kwi 23, 2009 12:57
Botanix
Brak nowych postów [rover 420] swap silnika na 2.0SDI z 620
witek91 Tuning mechaniczny 31 Pon Lis 24, 2014 07:38
witek91
