Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z częściami
dzejkob
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 02:48   [R620] Problem z częściami
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
poszukuje częsci do rovera 620 di jak najszybciej uszczelniacz wału korbowego uszczelka miski olejowej gdzie moge dostać to od reki i gdzie bedzie duzy wybór cześci od hondy nie pasuja JC nie ma tych cześci ani ASO w babicach gdzie szukać??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 02:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 07:55
Na www.tomateam.pl dostaniesz wszystko. Tylko trzeba sie pytac bo nie wszusyko jest na stronie umieszczone ;)
SzymonK
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 11:54
Niestety tomateam ma przerwę urlopową, podobnie v12.com.pl
Ja poszukuję wysprzęglika do mojego 620 sdi i na razie bez powodzenia. Sklepy z mojej okolicy wymienione na stronie głownej nie pomogły
Może ktoś ma jakąś inną radę gdzie kupić "od ręki" na Śląsku lub w Krakowie?
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 15:03
dzejkob, zlituj się...
Używaj przecinków i kropek. :???:
zyzio
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 15:15
gdzie kupic nie wiem, ale moze to Ci pomoze - mi na tomateam sprzedano wysprzęglik od mgf - działa bezproblemowo. Inna sprawa, że do tej pory mam małe problemy ze sprzęgłem.
orobra
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 12:08
witam. Ja miałem problem z kupnem wysprzęglika,dałem do regeneracji,działa bardzo dobrze.[30pln, nowy 190]
dzejkob
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 22:14   wysprzęglik
a gdzie robiłeś wysprzęglik??
orobra
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 17:48
witam.Wysprzęglik robiłem w L UBLINIE,daje Ci nr tel081 503 13 96,503 19 52 lub www.cd-hamulce.com.pl .Powodzenia :wink:
SzymonK
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:23
Mój dostawca części postąpił zgodnie z instrukcją z tego wątku
i zamówił nie ten wysprzęglik co trzeba :(
Jesli ktoś potrzebuje wysprzęglik z kulką zamiast widelca za 200 zł to wiem w którym sklepie mają ;)
markos620SDi
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:36
dzejkob ciesz się że nie szukasz tłumika końcowego, bo wtedy jest tylko jedna opcja - bosal za 550 PLN. Do benzynki mnóstwo zamienników a do dieselka ani jednego
SzymonK
  Wysłany: Pon Lip 23, 2007 23:06
markos620SDi napisał/a:
jestem przekonany że ten dzień kiedyś nadejdzie :neutral:
dzejkob
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 08:29
udalo mi sie dostać juz prawie wszystkie czesci co prawda musze jeszcze chwile na nie poczekac ale co potrzebowalem juz wszystko zamowilem tylko pozostał mi wyspreglik do zrobienia.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 09:40
A próbowałeś w Wawie u Tomali - Harfowa przy Grójeckiej - to są tacy magicy, że zawsze coś dobiorą i do tego ceny bardzo ok i są jak najdalsi od naciągania - jak przyjechałem i powiedziałem, że mają wymienić środkowy i końcowy w 827, bo byłem o tym przekonany to skończyło się wymianie rury za 100 zł, a tłumiki przejechały jeszcze ponad 10 kkm. :)
markos620SDi
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:07
maciej a masz może do nich jakiś telefon ?
marthinez
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:51
Jest na stronie klubowej w dziale części i warsztaty. :wink:
Marcin
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Brak nowych postów [r620 si] Problem z ABS
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 02, 2011 15:48
Balas87
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
