Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pisk przy ruszaniu
Pawloss
  Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:03   [R620] Pisk przy ruszaniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam 620 si z 95 r na lpg. przy ruszaniu czasami pojawia się na 2 sekundy pisk z silnika. Nie mogę wyczuć co to jest. Słychać jakby zacierały się łożyska (może na rolkach napinacza, albo na pompie). Miałem kiedyś Accorda 2.0 i też czasami na zimno tak się działo ale tu jest to uciążliwe?
Czy ktoś miał lub ma podobny problem i mi pomoże?[/b]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:06
Pawloss napisał/a:
Wpisz tę informację w tytule wątku i ujmij w nawiasy kwadratowe! Widać, że nie czytałeś zasad kącika...
Pawloss napisał/a:
Czy to po prostu nie piszczy pasek od alternatora/klimy?
Pawloss
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:27   [620Si '95 LPG] Pisk przy ruszaniu
to nie jest pasek bo go luzowałem i napinałem. Dźwięk jest przeraźliwy i trochę podobny do paska. To sie dzieje raz może dwa razy na dzień bez względu na to czy jest wilgotno czy nie. W czasie jazdy nigdy tego nie było tylko przy puszczaniu sprzęgła przy ruszaniu.
marthinez
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 17:00
Pawloss napisał/a:
Gdybyś poszukał, to byś wiedział, że takie objawy daje padające łożysko oporowe sprzęgła.
Było o tym kilka razy.
Marcin
MiL999
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 11:56
Mam chyba tan sam objaw, tzn przy ruszaniu czasami slychac jakby cos obcieralo albo szurało. Pomyslalbym ze to cos ze sprzeglem ale to dochodzi raczej z prawej strony silnika. A pojawilo sie to gdy mechanik montował mi tłumik koncowy i przy okazji troche powyginal caly wydech. Wymienil tez pasek napedzajacy pompe wspomagania. Od tamtej pory jest taki dzwiek. Poza tymi odglosami nic sie nie dzieje ale jest to troche denerwujace.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 01, 2009 12:34
Wojtek
Brak nowych postów [r620] Strzelanie przy ruszaniu
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lip 19, 2011 10:56
bastek
Brak nowych postów [R620] Dławi się przy ruszaniu
csdark Rover serii 600, Honda Accord 24 Pią Sie 17, 2007 11:21
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi i zgrzyt przy ruszaniu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 11, 2011 11:21
bastek
Brak nowych postów [600 sdi ] Ile gazu przy ruszaniu
jtt Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Mar 20, 2012 17:53
zaq
