Pomógł: 10 razy Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 193 Skąd: Kraków/Chicago
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:26 [R214Si] Światła nie świecą
Problem polega na tym że lewe pozycyjne się nie świeci (pewnie żarówka sie spaliła) ale do tego zegary nie mają podświetlenia ani halogeny się nie świecą czy to jest wina żarówki czy bezpiecznika (którego )
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Gru 18, 2007 18:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lewy reflektor - bezpiecznik nr 8
zestaw zegarów - bezpiecznik nr 1
światła przeciwmgielne - bezpiecznik nr 8
wszystkie w skrzynce bezpieczników w kabinie (pod kierownicą)
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:25
sprawdziłem i była to przyczyna spalonej lewej żarówki i bezpiecznika 8 . A przy okazji świateł, sprawdzałem światło stopu w lotce (bo nie działa , a żarówki są całe) i tam w ogóle nie dochodzi prąd, czy to wina zerwania jakiegoś kabla?
edycji :.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:16
Jak tak mówisz, to zaczynam jutro
edycji :.
raiden25 [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:32
Witam was, ja mam troszke podobny problem, z tym ze jechalem samochodem, przychamowalem ostrzej i mialem radio dosc glosno wlaczone (opisuje tylko co i jak ) w tym wlasnie momecie zgaslo mi podswietlenie deski rozdzielczej, zatrzymalem samochod na poboczu i zauwazylem ze takze zgasla tylnia lewa lampa potem okazalo sie ze do tego jeszcze nie ma "pikawki" przy otwarciu dzwi na swiatlach... dzis sprawdzilem bezpieczniki, problem zauwazylem w numerku F8 który byl spalony, reszta dobra.... zmienilem bezpiecznik, wlaczam swiatla a tu lipa... Wyciagam bezpiecznik a tu spalony, no i sie zalamałem bo to pewnie jakies zwarcie ktos moze pomoc?
a czy świeci Ci podświetlenie tablicy rejestracyjnej?? Jeśli nie, to sprawdź wiązkę przewodów od tylnej klapy (ta po prawej stronie)
raiden25 [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:43
bylem, sprawdzilem i dziala podswietlenie tablicy, dodam jeszcze ze przed ta cala sytuacja zanim ruszylem samochodem, gralo sobie radio i zaczol trzeszczec prawy tylni seryjny glosnik wiec go odlaczylem... tak jak by sie spali czy cos ale strasznie bulgotal, potem ruszylem i na miescie zrobilo mi sie to co napisalem wczesniej. dodam ze mam roverka 214Si 96r
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 11:02 ]
i co nikt mi nie pomorze ?
Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu. (źródło - Wikipedia)
Ja bym zapytał inaczej: nikt nie pomoże koledze?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Sprawdż podłączenie radia, tam też idzie zasilanie pozycyjnych, jeśli trzeszczało to może tam robią się zwarcia.
_________________ Pozdrowienia Piotr.
raiden25 [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 12:13
bardzo mozliwe ze to cos tam sie pier.... sam podlaczalem radio bo elektrym moj stwierdzil ze sa swieta i nie ma czasu i samsie nauczylem, moze jakis przewod zle za izolowalem i cos tam sie teraz wali... hmmmale mowisz ze tam ide jakas wiazka swiatel? bo mi przeciwmgielne nie dzialaja tez, a z przodu to tylko lewe postojowe, byla tam spalona zarówka a jak ja wymieniłem to sie okazalo ze jednak cos jest zrypane hyh...
do radia tez idzie przewód od podświetlenia przyrządów, więc moze i tam tkwić problem. A co Ty tam izolowałeś?? przecież w standardzie jest tam kostka ISO Wystarczy tylko odpowiedni adapter dokupić
raiden25 [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:15
poprzedni wlasciciel troche namieszal i o, wiec podlaczylem swoja koncówke i zdlalem tamta, podlaczylem luzne kabelki to koncówki fordoewskiej bo takie mam wejscie w radiu
[ Dodano: Wto Gru 18, 2007 13:27 ]
sorka za bledy ale w pracy jestem i trzeba sie spieszyc z pisaniem zeby nikt nie widzial
