Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Dziwny dźwięk przy gwałtownym ruszaniu
dzwiek podobny do przeskakiwania lancucha na zebatce
mariussz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 17:51   [R114] Dziwny dźwięk przy gwałtownym ruszaniu
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: < 1993
Rover 114 SL3 1,4 KAT 1993 r.
Wszystko zaczelo sie okolo 1 tyg temu. Przy gwaltownym ruszaniu zaczlelo delikatnie cos przeskakiwac (dzwiek podobny do przeskakiwania lancucha na zebatce)
Jezdzilem bez szalenstw, myslalem oddac do naprawy za tydzien, lecz niestesty dzisiaj odmowil mi posluszenstwa, caly czas zaczelo przeskakiwac, na kazdy biegu.
Zaprowadzilem do mechanika, sprawdzil przeguby i okazaly sie wporzadku. Jeszcze ma sprawdzic dokladnie auto, podejrzewa na 90 % skrzynie biegow.
Co o tym sadzicie? Czy co innego moze byc zepsute.
Poszukalem na allegro skrzyni i znalazlem co takiego
http://www.allegro.pl/ite...ia_biegow_.html
Czy bedzie ona pasowala do silnika ktory posiadam?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:16
czyżbyś zajeździł most :(
7Tomi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:45   Re: Problem z R 114
mariussz napisał/a:
Będzie pasowała. Ma inne przełożenie główne ale to nie przeszkadza w montazu. Jak sie nie myle Numet Twojej zaczyna sie od 37C a na tej z aukcji 35C. Dobra cena jak za skrzynie więc można brać.
Zresztą kuzyn w swojej 416 ma skrzynie od 111 :mrgreen: i nie narzeka :) a wymieniał ponad rok temu :)
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:05
mariussz, zmieniłem tytuł wątku.
Następnym razem staraj się formułować tematy precyzyjnie, zgodnie z zasadami kącika. ;-)
Tomi_114 napisał/a:
Warto dodać, że na skrzyni 35C auto będzie mniej żwawe od 37C, bo mamy tutaj "dłuższe" przełożenie główne.
mariussz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:27
ehh koszt wymiany skrzyni ponad 500 zł, do tego kupno skrzyni, nie mam kasy na taka naprawe.
Tylko czy sprzedam auto w takim stanie.
No i ile moglbym wziasc, rdzy nie widac, kolor czarny, el. szyby, centralny zamek.
Jesli bylby ktos zaintersowany prose o kontakt.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:37
mariussz napisał/a:
Trafiłeś na bardzo drogiego mechanika.
Koszt w Twoim modelu nie powinien przekroczyć ok. 200-300PLN.
mariussz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 22:29
piter34 napisał/a:
mariussz napisał/a:
duzo jest roboty ze zmiana skrzyni?
7Tomi
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:50
mariussz napisał/a:
W R100 jest ta niedogoodność, że żeby wymienić skrzynie musisz wyciągnąc na wierzch silnik razem se skrzynią. No chyba że znajdzesz magika, który potrafi bez wyciagania silnika. Ja dam sobie uciąc ręke, ze sie nie da :D bo po prostu za mało miejsca :/
7Tomi
Maciek321
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:57
mariussz napisał/a:
Ile???
mariussz napisał/a:
Zrób parę fotek.
PTE
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:56
mariussz napisał/a:
I co potem kupisz? Chyba że w ogóle chcesz zrezygnować z auta, to rozumiem.
mariussz
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 20:05
wziasc kredyt i kupic jakiegos passata, zebby jezdzic na Białorus.
A czy to skrzynia to mechanik jeszc nie jest pewien na 100 %, mowil ze musi rozebrac, zeby dowiedziec sie co sie stalo.
PTE
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 10:00
mariussz napisał/a:
Do mechanika?
mariussz
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:13
Wozic rope na sprzedaz.
edit....
No i o skrzynka na bank, zamawiam.
Ponoc mechanicy babrali sie 2 dni zey wyjac silnik.
Moze wiecie gdzie w woj podlaskim mozna dopompowac gruszki?
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 06:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Plyn hamulcowy
kamil_luczak Rover serii 100 4 Pią Lis 23, 2007 18:28
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Brak migaczy
kamil_luczak Rover serii 100 6 Wto Wrz 18, 2007 22:03
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Mocne kopcenie
Gość Rover serii 100 22 Nie Wrz 23, 2007 19:19
Kozik
