Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze sprzęgłem
csdark
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:18   [R620] Problem ze sprzęgłem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Wczoraj w moim autku zaobserwowałem dziwne skrzypienie przy wciskaniu pedału sprzęgła, skrzypienie dochodzi z zewnątrz kabiny, raczej spod maski, objaw jest taki iż wciskając pedał sprzęgła od połowy zaczyna sie skrzypienie, niestety sam nie potrafię określić co to jest znajomy dzis mi powiedział że może to być wina siłownika czy jakoś tak, proszę o jakąś podpowiedź w tej kwestii, czy to moze być coś poważnego ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:48
jakby siłowniczek skrzypiał, to raczej trzeba by mu było już podziękować :sad:
Sprawdź czy łapa sprzęgła się nie zatarła (czy nie chodzi ciężko), bo możesz za jakiś czas mieć problem ze ślizganiem się sprzęgłaprzy ruszaniu :cool:
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:59
Hmm, u mnie też piszczy dokładnie jak u csdark, ale żadnych dodatkowych efektów nie zauważyłem... :roll:
csdark
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:38
A jezeli jest jak napisałeś to co mam zrobić ? I jakie koszty poniosę ?
Jak długo już tak jeździsz ?
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:48
csdark napisał/a:
Może z 2-3kkm :roll:
marthinez
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:54
W moim też skrzypi od kiedy go mam, tj od około 8 miesięcy i 14kkm.
Ja się nie przejmuję. :wink:
Marcin
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:56
Czy sprzęgło chodzi ciężej?
Jeśli tak, to prawdopodobnie należy nasmarować łapę sprzęgła przy skrzyni biegów.
Jeśli nie, to obejrzyj pompę sprzęgła, wysprzęglik oraz okolice pedału sprzęgła - łatwo to zlokalizować:
- pompa jest po lewej stronie komory silnika na ścianie grodziowej pod zbiorniczkiem płynu do sprzęgła - biegną do niej 2 przewody hydrauliczne - jeden od tego zbiorniczka, a drugi idzie wzdłuż ściany grodziowej, a potem ucieka w dół pod silnik
- wysprzęglik - z przodu silnika, a właściwie skrzyni biegów - lekko z prawej strony komory silnika (oczywiście strony auta są tak jak w nim siedzisz) taka niewielka "narośl" na skrzyni, do której dochodzi przewód hydrauliczny (ten, który zaczyna się na pompie)
- okolice pedału sprzęgła - wiadomo (chodzi o obszar ściany grodziowej od wewnątrz auta wokół pedału)
Szukaj tam wilgoci - śladów płynu DOT-4, którym wypełnony jest układ.
Jeśli znajdziesz to coś masz do wymiany to z czego ten płyn cieknie - w obu moich R600 wymieniałem pompy sprzęgła (7-12 lat i przebiegi 140-170 kkm) i wydaje się to być standardową usterką w tym wieku.
Jeśli nie zachodzi żadne z powyższych, to na 99,99% nie masz się czym przejmować, a żeby pozbyć się skrzypienia należy przesmarować wszystkie ruchone części pedału sprzęgła oraz ewentualnie ww. łapę.
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:57
Jeśli nie zachodzi żadne z powyższych, to na 99,99% nie masz się czym przejmować, a żeby pozbyć się skrzypienia należy przesmarować wszystkie ruchone części pedału sprzęgła oraz ewentualnie ww. łąpę.
U mnie płynu właśnie nie ubywa i się zupełnie skrzypieniem nie przejmuję. :mrgreen:
marthinez
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:03
j.w. :mrgreen:
Marcin
csdark
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:07
maciej dzięki za wskazówki, w sobotę zjmę się tym o efektach oczywiście poinformuje,
No ja niestety się bardzo przejmuję :( A druga rzecz że ten dźwięk jest bardzo irytujący i niezbyt estetycznie to wygląda, kojarzy mi sie z moim pierwszym autem polonezem w którym skrzypiało tak samo ale w tamtym przypadku zupełnie dałem sobie na luz. Dzieki za zainteresowanie tematem.
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 3:13 pm ]
Więc sprawa wygląda tak, wycieków nie zlokalizowałem, jw. przesmarowałem wszystkie ruchome części i problemu się pozbyłem.
Dzięki.
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 23, 2009 21:39
marek25
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 22:47
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 09, 2013 17:37
hollq
