Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie odpala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:51
[R400] Nie odpala
zagorakis79
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:05
Dokładnie tak, ale czy ten czujnik może być przyczyną takich problemów, ale z drugiej strony KTS wskazał ten czujnik!
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:09
zagorakis79 napisał/a:
jeśli KTS go wskazał to nie ma się co dalej zastanawiać ;)
zagorakis79
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:12
ok zaraz po niego jade. Dobrze że mam jeszcze motor który działa i nie jest angielski :lol:
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:49
Adrian355 napisał/a:
Jak odpinasz akumulator to resetujesz kompa.
W serii K nie ma to miejsca. Tam się tym sposobem w kompie nic nie zresetuje.
zagorakis79
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:57
No ale odpala i potem gaśnie
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 7:12 pm ]
Wymieniłem czujnik ciśnienia w rurze dolotowej, auto chodzi na biegu jałowym, delikatnie przebiera ale chodzi! Ale jak ruszam czli dodaję gazu znowu zaczyna szarpać. Dzieje się to przy niskich obrotach, jak go "pokręce wyżej" to nie przerywa!!!Chyba zwarjuję :?:
MarTnes
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 22:45   Silniczek krokowy.
Sprawdziłeś silnik krokowy? Może to z nim jest coś nie tak skoro, na wolnych obrotach daje radę, a potem zdycha... :razz:
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:01
ten czujnik co na fotce, jest wkrecony w kolektor ssacy, ale jest to czujnik temp powietrza zasysanego !! !!!
z wcisnietym pedalem gazu tez nie odpala ??
jesli iskra jest i cisnienie paliwa jest,
to ja bym podmienil czujnik polozenia walu krobowego
komputer zostawilbym w spokoju
do tego komputera nie da sie wgrac zadnego oprogramowania, moj lezal odpiety od aku ze 3 lata i nic sie nie poresetowalo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 12:22
AndrewS napisał/a:
Tak, dokładnie.
giewu
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 15:33
AndrewS napisał/a:
ten czujnik co na fotce, jest wkrecony w kolektor ssacy, ale jest to czujnik temp powietrza zasysanego !! !!!...
piter34 napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Tak, dokładnie.
zagorakis79 sprawdź w takim razie czy u Ciebie pod maską występuje ten element, który na poniższym obrazku jest oznaczony jako 2. Jest to czujnik ciśnienia kolektora. Jeśli nie występuje to u Ciebie to element wcześniej wskazany przeze mnie spełnia funkcję zarówno czujnika temperatury jak i ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym. "The MAP and air temp sensor are one."
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 15:57
giewu, na tej fotce jest system wtryskowy w nowszych silnikach serii K (bez rozdzielacza).
giewu
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:31
piter34 napisał/a:
czyli w przypadku zagorakis79 elementem, na który wskazał KTS jest właśnie czujnik, o którym wcześniej pisałem.
Chyba, że powoli zaczynam coś chrzanić :mrgreen: Jeśli tak to szybko mnie poprawcie, by koledze ułatwić rozwiązanie problemu.
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:41
w starszych roverach ten element jest wbudowany w komputerze, malo jest prawdopodobne ze to przez niego nie mozna odpalic samochodu,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:48
giewu napisał/a:
...tyle, że on jest w środku komputera wtrysku i raczej nie odpowiada za trudności z odpalaniem.
giewu
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 18:08
czyli poniekąd zaczynamy zabawę od nowa :mrgreen:
iskra jest, paliwo jest
Rozrząd 100% dobry
sonda porcuje poprawnie była sprawdzana...
...czujnik położenia wału- wymieniłem i nic!!!
w takiej sytuacji to auto musi palić :twisted: i oto co czytamy dalej
piter34 napisał/a:
Kompresja dobra? :cool: .
i na to pytanie nie padła odpowiedź ... czyżby coś nie tak np. z zaworkami lub pierścionkami i stąd błędne wskazania dotyczące ciśnienia w kolektorze ?
podpinałem go pod KTSa błąd to czujnik ciśnienia w rurze dolotowej.
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 23:30
sprawdz przewody podciśnieniowe które biegną od kompa do silnika i czarnej puszki.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 08:14
PHJOWI napisał/a:
zagorakis79 sprawdź dokładnie przewody podciśnienia ... zobacz czy na pewno wszystkie są na swoich miejscach i czy są dobrze założone
Sprawdzałem już kilkanaście razy, dwóch mechaników też sprawdzało i rozłożyli ręce...
przeoczyłem to przy podsumowaniu :oops:
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 08:35
piter34 napisał/a:
giewu napisał/a:
tylko że piter koleś z naszej wsi miał problem z 216 że raz odpalił raz nie jak odpalił to chodził na dwa gary cuda nie widy , z tego co się dowiedziałem wymienił kompa bo ktoś uznał że zawór w środku jest zepsuty i niby auto jest teraz ok, ale na 100% tego nie wiem bo ja z gościem jestem na stopie wojennej :) może jeszcze warto spróbować z kompem.
zagorakis79
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 16:33
Panowie dziękuje wam za pomoc. Auto działa, powodem był "palec", ten który kupiłem miał być niby dobry, ale kupiłem drugi i roverek odżył. A tak na marginesie to przez dziwne wskazanie KTSa wymienił bym prawie cały silnik :grin: Dzięki jeszcze raz HEJ
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Sie 25, 2007 17:56, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 19:59
komputer się nigdy nie myli :cool:
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 19:01
a szczególnie kts który czasem takie brednie pokazuje typu zwis prosty :)
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 12:49
Artu
Brak nowych postów [R400] Nie odpala....
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 23, 2009 10:31
Maxu
leszczu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 23, 2008 09:24
giewu
Brak nowych postów [R400]nie odpala
pieknylolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 19, 2012 19:35
