Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98r] pilot zamyka tylko obwód alarmu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
margia
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 19:21   [R214i 98r] pilot zamyka tylko obwód alarmu
zmieniłam baterie w pilocie i jakimś cudem udało mi się go zsynchronizować niestety pilot zamyka jedynie obwód alarmu ale nie chce go odblokować może ktoś miał podobny przypadek i wie co zrobić . dziękuje za wszelką pomoc
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 20:55   Re: [R214i 98r] pilot zamyka tylko obwód alarmu
margia napisał/a:
sprecyzuj bardziej, bo nie do końca Cię chyba rozumiem ... pilotem możesz zamknąć, ale nie możesz otworzyć auta, (łącznie z uzbrojeniem i wyłączeniem alarmu) tak ?
... jeśli tak to sprawdź przede wszystkim czy baterie zostały wymienione zgodnie z opisem ze strony głównej ( KLIK ), ewentualnie stan mikro styków w pilocie
toggit
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 19:18
nie takie straszne ale jednak straszne :mrgreen:
pierwsze to sprawdz kable od tylnej klapy czy sa w porzadku- czesto sie przecieraja(otworz tylna klape i po prawej stronie przy zawiasie do klapy idzie gumowa "rurka" delikatna przemoca sciagnij i zobacz czy nie ma przetartych lub zerwanych kabli, jak tak to napraw lub daj naprawic.
potem sprawdz bezpieczniki/wymien spalone i zobacz czy teraz juz wszystko dziala.
JEZELI JESZCZE NIE DZIALA!!! to jest wiekszy problem, potrzebujesz kogos kto zna sie na elektronice (umie dobrze lutowac i ma pewna reke). fotel kierowcy do tylu i trzeba sie "wczolgac" pod kierownice (poduszka pod glowe wcale nie jest tutaj smieszna czy glupia). troche swiatla i szukac czarnej skrzynki z napisem LUCAS, przykreconej do karoserii za bezpiecznikami. odkrecic (dwie sruby 10) i delikatnie rozlozyc obudowe. jak widac juz elektronike w srodku to tam jest duzy przekaznik i ten moze miec przepalona sciezke. sprawny elektronik naprawi ja malym kawalkiem drutu pod kierownica i z podpietym akumulatorem, DLA MNIEJ SPRAWNEGO lepiej jest odlaczyc akumulator i wyciagnac te puszke- jest wtedy lepszy dostep.
napisz pozniej czy pomoglo i co dokladnie bylo.
pozdrowienia i powodzenia tom
Brak nowych postów [R200] centralny z pilota zamyka i otwiera tylko bagażnik.
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 10, 2021 18:09
nanab
Brak nowych postów [R200] pilot do alarmu
ada82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 24, 2010 21:09
plemaster
Brak nowych postów [R200-1,4is 98r]pilot od alarmu
[r200-1,4is 98r]pilot od alarmu
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 22:04
timer
Brak nowych postów [R214] pilot alarmu
Monikaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 12, 2007 22:22
Tacowski
Brak nowych postów [R214i] Skuteczność Alarmu
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lip 10, 2008 10:27
zippermann
