Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 1.4 16V '00] rozrząd
wronka25
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 16:50   [ R25 1.4 16V '00] rozrząd
Czy po przekroczeniu 100 tys. obowiązkowo trzeba wymienić pasek rozrządu? Domyślam się odpowiedzi ale chciałabym się jeszcze upewnić....
Może da się jakoś zmniejszyć koszty tego? Bo tu jeszcze przegląd roczny mnie czeka a samą wymianę paska usłyszałam w warsztacie cenę 1200pln :sad:
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 17:14
Odpowiedź znajdziesz w technicznym FAQ na stronie klubowej.
[ Dodano: Pon Sie 27, 2007 5:14 pm ]
wronka25 napisał/a:
Co konkretnie obejmuje ta cena?
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 17:32
WITAM
ROZRZĄD POWINNO SIĘ WYMIENIĆ CO 80 000 KM
LUB CO 5 LAT
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:05
wronka25 napisał/a:
masakra :| ostatnio gdzieś na forum robiłem wyliczenie "na oko" i wyszło sporo mniej z pompą wody paskiem napinaczem i kompletem uszczelniaczy. Myślę, że jak się rozejrzysz i/lub zapytasz na stronie klubowej i forum ,to znajdziesz warsztat, gdzie taniej Ci to zrobią ;) I pewnie ten "przegląd roczny" też taniej wyjdzie ;)
mt
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:20
Mam pytanie odnosnie rozrzadu.
Mianowicie:
Czy sruba na kole pasowym (na ktorym sa pasek alternatora i pasek pompy wspomagania) ma normalny, prawy gwint?
Za nic nie moge tego odkrecic. Pytanie drugie: Jezeli zdejme dolna czesc obudowy (plastikowej) paska rozrzadu, poluzuje napinacz - czy mozliwe jest zdjecie paska bez zdejmowania tego wlasnie kola pasowego (ktory "przykrywa" zebatke walu) ?
Nie musze wymieniac paska koniecznie chodzi tylko o zdjecie paska z zebatek zebym mogl je odkrecic(wymieniam uszczelke z powodu HGF).
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:25
tak, ma normalny prawy gwint, ale siedzi jak jasny gwint ;) (żeby ne przeklinać ;))
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:26
Tą śruba jest cholernie mocno dokręcona (powinno być 205Nm). Czy da sie rozebrać bez odkręcania to niestety nie wiem :|
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:28
raczej nie
mt napisał/a:
jak zdejmiesz to już wymień, i całą resztę też, (no chyba, że było wymieniane jakieś 10 kkm temu...)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sie 28, 2007 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz418
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 08:13
WITAM . TRZEBA ZDJĄĆ DOLNE KOŁO PASOWE PO NIE ZDEJMIESZ PASKA PROPONUJĘ WYMIENIĆ TEŻ POMPĘ WODY I USZCZELNIACZE
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:30
mi sie kiedys udalo to zrobic bez zdejmowania malego kola, ale nie polecam, bo mozna polamac dolna oslone paska rozrzadu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] rozrzad
jarzi14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 22, 2012 00:10
zdzichu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] rozrząd
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 13, 2012 14:05
PTE
Brak nowych postów [ R 220 SD] Rozrząd..............
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 29, 2008 20:49
Chester
Brak nowych postów [MG ZR] Rozrząd
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 22, 2010 13:26
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] rozrząd
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 14, 2008 16:32
