Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie
[R75] Ogrzewanie
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:26   [R75] Ogrzewanie
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
zaobserwowalem dziwna rzecz zwiazana z ogrzewaniem.
gdy ustawie temperature na np 23stC w obydwu strefach to:
zaraz po uruchomieniu zimnego silnika przez ten czas kiedy plyn sie nagrzewa leci z nawiawow coraz cieplejsze powietrze az to rzeczonych 23stC (nie mierzylem termometrem, ale jest to juz odczuwalnie coeplutkie powietrze) , a jak juz temperatura osiagnie odpowiedni poziom, na ktorym sobie stoi juz na stale to powietrze staje sie zimniejsze
po paru kiloemtrach wlasciwie juz nie ma roznicy, czy ustawiam na 16 czy na 23st
gdy ustawie na 28st lub na HI leci juz powietrze o teperaturze spotykanej w tropikach, ale wystarczy obnizyc do 24 i w dol i wieje juz chlodem...
testowalem to na zamknietym obiegu i na otwartym, na zasysaniu powietrza z zewnatrz i bez (chodzi mi o to ogragle pokretlo pomiedzy dwoma glownymi nawiewami na twarz)
co moze byc przyczyna? idzie zima i chcialbym moc ocieplic sie troche w zaciszu wnetrza mojej SF
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:30
Ja proponowałbym jeszcze pobawić się kierunkiem nawiewu. Automat działa jakoś tak, że ciepłe powietrze tłoczy głównie na nogi. Ustaw więc ręcznie kierunek nawiewu "na twarz" i wtedy testuj.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:35
faktycznie nie napisalem, ale opisuje sytuacje kiedy jest to recznie ustawione na twarz
wczesniej bylo cieplej i nie uzywalem ogrzewania, ale jakis czas temu wymienialem plyn chlodniczy, czy cos moglo byc zrobione zle?
henryk
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:43
Marian_K napisał/a:
. U mnie przy opcji AUTO bez wprowadzania ręcznych ustawień, automat wieje z przodu głównie nawiewami przednimi na desce + trochę (dużo mniej) w nogi. HdM, zwróć uwagę, że (jak pisali Forumowicze z większym doświadczeniem) z tylnego górnego nawiewu pomiędzy fotelami wieje wyłącznie zimne powietrze - ten typ tak ma. Poza tym, to jednak z nawiewów, po ustabilizowaniu się wewnątrz temperatury, powietrze leci z w miarę równomierną temperaturą. Przy odczuwalnie niższej temperaturze na zewnątrz, np. 11-14C, i gdy auto nie stało na słońcu, włączam układ przyciskiem ECON - automat pamięta nastawione temperatury, chłodziarka jest wyłączona i układ spokojnie osiąga to co nastawione 19-20C (moje nastawy na obecną pogodę)
Pozdrawiam, Henryk
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:47
nie mowie o tylnym nawiewie - wiem, ze tam wieje chlodem :)
chodzi mi o to, ze kiedys byla roznica czy bylo ustawione na 16 czy na 23 stopnie a teraz nie ma, dopiero powyzej 25 zaczyna sie cieplej
nawiew jest ustawiony na ekon, na wianie na twarz, z zamknietym dolotem powietrza z zewnatrz (okragle pokretlo)
zainteresowalo mnie to, ze gdy sie silnik rozgrzewa leci cieplejsze powietrze niz po nagrzaniu!
moze jakis termostat?
Johny9p
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:50
może to byc wina termostatu. wymien i sprawdz to nie az taka duża suma
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:03
http://www.allegro.pl/ite..._6_benzyna.html
troche to jednak za drogie, zeby ot tak sobie to wymienic...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:13
HdM napisał/a:
Może został źle odpowietrzony?
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:20
powiem Ci, ze i jak tak pomyslalem...
jakies zlote mysli a propos odpowietrzania nagrzewnicy?
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:23
maciej napisał/a:
HdM napisał/a:
bardzo możliwe ...
może kolega HdM zapomniał przy wymianie płynu "uruchomić" jego obieg przez nagrzewnicę nie odkręcając na ciepłe nawiewu powietrza ;)
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:27
niestety nie ja to wymienialem i nie bylo mnie przy tym... wiec nie mam pojecia jak to sie odbylo
pytanie - co teraz zrobic? jak to odpowietrzyc?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:38
Wziąć Rave i przeczytać. :)
Prawdopodobnie na górze bloku silnika jest taka śrubka z przelotem - w Rave będzie to narysowane - trzeba odpalić silnik, ustawić ogrzewanie na maksa (nie wiem, czy w R75 jest zawór nagrzewnicy, więc lepiej tak zrobić), odkręcić tą śrubkę i czekać aż przestaną z niej wylatywać bombelki, tylko popłynie ładny czysty strumień płynu chłodniczego, wtedy trzeba ją zakręcić i już.
Przynajmniej tak to się robiło w R827, bo kiedyś asystowałem przy tej operacji.
Sądzę, że w R75 nie ma specjalnej róźnicy.
Marian_K
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:41
HdM napisał/a:
Powiem tak: ja płyn już spuszczałem i napuszczałem wielokrotnie i nigdy nie odpowietrzałem, ale ja mam dieselka. Jest u mnie taka śrubka w wężu biegnącym do webasto, którą się odkręca przy napuszczaniu płynu. Niestety nie wiem jak jest u Ciebie. Wydaje mi się jednak, że gdyby nagrzewnica była zapowietrzona, to nie miałbyś grzania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku, a u Ciebie na zimnym leci cieplejsze powietrze. Hmm, trochę to dziwne... Muszę zobaczyć jak jest u mnie.
Może zrób test klimatronika - zobacz co wyświetli.
Pozdrawiam!
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:42
piter34 w innym poscie na ten temat napisal: Wysłany: Sro Maj 23, 2007 6:06 pm
RAVE w ogóle nie przewiduje odpowietrzania...
"Refill
13. Connect bottom hose to radiator and tighten
clip.
14. Fit under belly panel. See BODY, Exterior
fittings.
15. Prepare coolant to required concentration.
16. Fill system slowly through coolant expansion
tank until the coolant reaches the ’MAX’ level
indicator.
17. Fit coolant expansion tank cap.
18. Start and run engine until the radiator cooling
fan operates. Do not operate the air
conditioning system.
19. Switch off engine and allow to cool.
20. Check for coolant leaks and top-up coolant to
’MAX’ level indicator."
wiec juz nie szukalem tego w RAVE...
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 2:45 pm ]
Marian_K napisał/a:
Pozdrawiam!
yyy czyli jak mam go zrobic?
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:47
HdM napisał/a:
.... pytanie - co teraz zrobic? jak to odpowietrzyc?
nie wiem na ile skuteczną będzie ta podpowiedź, ale zakładając, że nie masz zamiaru wymieniać płynu ponownie to proponuję:
1. uruchomić samochód
2. poczekać na zagrzanie się płynu chłodzącego (ale tylko do momentu otwarcia termostatu)
3. otworzyć korek w zbiorniczku wyrównawczym
4. ustawić w kabinie nawiew ciepłego powietrza w max.
5. uciskać wszystkie przewody układu chłodzącego UWAŻAJĄC NA WSZYSTKO CO MOŻE SPOWODOWAĆ OPARZENIA zaczynając od tych najniżej umieszczonych przesuwając się powoli do góry, jednocześnie kontrolując poziom i zachowanie się płynu w zbiorniczku wyrównawczym (to uciskanie może spowodować ewentualne przemieszczanie się pęcherzyków powietrza ku górze, a w konsekwencji do ich ujścia przez zbiorniczek). Nie mam pojęcia czy w Twoim autku występuje gdzieś na przewodach odpowietrznik podobny jak w R214 . To zapewne usłyszymy od pozostałych forumowiczów.
Marian_K
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:54
HdM napisał/a:
Wszystko opisane w tym poście (druga strona): http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16364
Pozdrawiam!
HdM
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:58
ok, ide wysciskac mojego Rovera ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 15:16
HdM napisał/a:
A to nie dotyczyło turbodiesli serii L?
A tak poza tym, to RAVE w łapy. ;-)
Tam jest na pewno napisane jak układ odpowietrzyć podczas wymiany płynu.
HdM
  Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 15:59
piter34 napisał/a:
jak juz pisalem nie bylem przy wymianie i potrzebuje pomocy na teraz...
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 16:07
HdM napisał/a:
Nie zrozumiałeś mnie.
Po prostu należy wykonać tę czynność (odpowietrzanie opisane w RAVE), ale bez wymiany płynu.
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
Makis Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 16:01
Makis Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 24, 2008 20:30
Dam-Kam
argail Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Gru 07, 2007 10:05
jarema
Brak nowych postów [R75] ogrzewanie
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sty 05, 2016 09:13
Pieta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZTT][V6] OGRZEWANIE
marschall3 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 05, 2013 11:56
