Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi
szymix
  Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:51   [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi jakby nie dostawał paliwa, (wogóle nie reaguje na gaz) po czym puszczam pedał gazu i ponownie naciskam, czasami musze wcisnąc sprzęgło i przygazować i wtedy jedzie. Obroty nie skaczą silnik równo pracuje i nie gaśnie, pali bardzo ładnie po całej nocy postoju. Filtr paliwa wymieniłem i nic nie dało. Jest to moje pierwsze auto z silnikiem diesla. Proszę o pradę. Z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 20:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arszenick
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:56
coś te diesle mają problemy z układem paliwowym widze. Patrz mój post troche niżej...
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 19:00
Na początek musisz przeprowadzić odczyt błędów komputera. Instrukcja jest na stronie klubowej. Bardzo częstą przyczyną takiego zachowania są uszkodzenia wiązki elektrycznej silnika. Nie mówię, że u Ciebie będzie to na 100% to, ale ja od tego bym zaczął - od sprawdzenia całej wiązki i kostek, szczególnie przy pompie wtryskowej. Pisałem niedawno o tym, użyj funkcji szukaj i poczytaj, sprawdź te błędy komputera, a potem będziemy coś radzić :D .
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 19:57
A czy jak jedzie, to ciągnie normalnie i nie szarpie?? Czy na postoju żeby przegazowac to też musisz dwa razy dodać gazu?? czy jak nie ciągnie to obroty się stabilizują w okolicy 1200??
A to 620Di w temacie to wpisujemy w nawias kawdratowy na początku tematu. popatrz na inne tematy. poprawiłem
szymix
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:33
Brt napisał/a:
Nie szarpie i przyspiesza normalnie po za tymi chwilami gdy nie reaguje na gaz a obroty spadaja do normalnej wartości ok 800 i nie gaśnie. Na biegu jałowym to sie nie zdarza gdy stoję, tylko wtedy jak jade. Jutro jade na diagnostykę komputerową, jak czegoś się dowiem to napisze więcej.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:49
Nie lepiej najpierw samemu sprawdzić błędy? To baaardzo proste.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:52
hmmmm dziwne :| nie mam pomysłu co to może być :| no nic zobaczysz, czy coś wymyślą po diagnostyce. daj znać jak poszło ;)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:53
Brt, ja Ci mówię, że znowu może być wiązka, bo w większości takich przypadków pomagało wciśnięcie sprzęgła lub puszczenie gazu :D
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 21:54 ]
Nie upieram się wszakże :D
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:57
całkem możliwe i od sprawdzenia wiązki i pozostałych kabelków przy silniku bym zaczął ;)
szymix
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:45
Byłem u mechanika na diagnozie i wyobraźcie sobie że mechanik powiedział że nie ma masy po czym podłaczył kabelek do alternatora i przejechałem juz ponad 200 km i na razie wszystko jest ok. Dzięki za porady Panowie :grin:
zrobiłem zdjecie kabelka gdzie został podłaczony http://hotimg6.fotki.com/.../Image00002.jpg
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 18:00
no proszę ... masa czyni cuda :D ;)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 16:07
No to cieszymy się z rozwiązania problemu :D . Masa ostatnio jest na celowniku mafii, więc.. :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Silnik się dławi
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 08, 2008 14:35
Brak nowych postów [R620] Dławi się przy ruszaniu
csdark Rover serii 600, Honda Accord 24 Pią Sie 17, 2007 11:21
Brak nowych postów [R620] Nie uzbraja mi się auto-alarm
andrzej76 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lip 27, 2007 18:55
andrzej76
Brak nowych postów [R620 sdi] Auto zmienia tor jazdy
dziordzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 05, 2018 22:14
dziordzio
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 08:54
szags
