Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:35 [R620] Kontrolka od ABS'u
Od trzech dni świeci mi kontrolka od ABS'u, jak odpalę silnik nic się nie dzieje dopiero jak ruszę i zahamuje to zaświeci się kontrolka z napisem "ABS" i świeci się cały czas, jak zgaszę silnik i odpalę to kontrolka gaśnie i sie już nie świeci przez kilka kolejnych odpaleń postoi jakieś 2-3 godz i to samo. W czym może leżeć problem? Może to być wina instalacji elektrycznej?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:46
Bardzo prawdopodobne, że czujnik abs'u ma zaśniedziałe styki bądź uszkodzone, nadłamane kabelki. Poszukaj podobnych tematów za pomocą szukajki forumowej, znajdziesz tam na pewno jak się za to zabrać.
Właśnie byłem na małej przejażdżce i jak zajechałem pod dom i tak przy 10km/h wcisnąłem hamulec to mi pedał oddał tak jak by sie ABS włączył a wcisnąłem bardzo lekko to też wina czujnika?? czy już bardziej pierścieni??
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:51
Moja wiedza na ten temat opiera się tylko na tym co przeczytałem tu na forum. Poszukaj wątków dotyczących problemów z ABSem. Obawiam się, że trzeba kupić całą piastę - wymiana samego pierścienia jest bardzo trudna bo lubią pękać, ale chyba nie niemożliwa. Cen niestety nie znam, ale podejrzewam, że kilka stów trzeba wyłożyć. Może poczekaj na opinie bardziej doświadczonych.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Przecież napisałem. Odczytać kody błędów.
"Procedura taka sama jak dla kodów błędów wtrysku, tylko patrzymy na lampkę ABS."
O procedurze dla kodów błędów wtrysku jest w technicznym FAQ. jest tam też link do RAVE, w którym są oczywiście wszystkie procedury i tabele kodów błędów.
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
No to jest klika ewentualności:
1. Czujnik jest obluzowany i na większych wybojach podaje złą informację do komputera
2. Pierścień jest zabrudzony/uszkodzony i powoduje przekazanie złej informacji do komputera
3. Kabel od czujnika jest uszkodzony (naderwany) i czasem działa dobrze, a czasem źle
4. Czujnik jest uszkodzony
Osobiście zaczałbym od powtórnych dokładnych oględzin czujnika i pierścienia z delikatnym, acz stanowczym sprawdzeniem, czy któraś z tych części nie jest obluzowana.
Następnie zmierzyłbym oporność i obejrzał dokładnie kabel od tego czujnika do komputera (może jest gdzieś przetarty, czy coś).
Jeśli nic nie znajdziesz, to powyższe operacje powtórzyłbym dla czujnika z drugiej strony ponieważ ZTCP część błędów wykrywana jest na zasadzie porównania wskazań czujników i może wystąpić sytuacja, kiedy sprawny czujnik zostanie uznany za niesprawny, a niesprawny za sprawny (miałem tak raz w R800 - widać było, który czujnik jest obluzowany, a komputer wskazał ten z drugiej strony auta).
ja stawiam na uszkodzony czujnik ponieważ wczoraj oglądałem dokładnie wszystkie 4 pierścienie i czujniki i nie są obluzowane ani pierścienie pęknięte/zabrudzone i kable nie są przetarte/uszkodzone
To poszukaj na forum gdzieś był opis jakie oporności powinnym mieć czujniki i sprawdź jak jest u Ciebie.
