Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] wyłaczanie sie wspomagania kierownicy
dziku20
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:20   [MGF] wyłaczanie sie wspomagania kierownicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
gdy przejade pol lub kilometr zapala mi sie kontrolka wspomagania kierownicy i wylacza sie wspomaganie. gdy odlacze akumulator lampka gasnie ale po przejechaniu kilometra to ie powtarza. co to moze byc ? komp?
sTERYD: poprawiłem temat, żeby mi to było ostani raz ;)
Ostatnio zmieniony przez emes Sro Lis 24, 2010 17:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:23
A paska nie masz luźnego? Płynu jest dość?
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:32
dziku20 napisał/a:
łał :shock: :shock: pierwsze słyszę o takim cudzie w Roverku (mam na mysli kontrolkę) :D Hmm skoro się wyłacza to chyba jakieś elektryczne to wspomaganie jest. Qrcze czy ktoświe coś na ten temat :?: . Możesz poszukać w RAVE (link w technicznym FAq na stronie klubowej), Może tam cos znajdziesz (po angielsku) na ten temat :|
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:35
może to jest jakieś coś typu przełącznik "city", że się wyłącza wspomaganie na trasie, a w mieście się włącza, i może coś z tym jest nie tak :???:
dziku20
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:45
ta lampka jest czrwona i wspomaganie znika
jezeli nie odlacze akumulatora to sie nie bedzie wspomagania i lampka sie pali,
po odlaczeniu akumulatora gasnie i jest wspomaganie na krotki czs
moze to bledy w kompie
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 23:47
:shock: :shock: dziwne rzeczy prawisz zaiste :???:
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:06
mgf ma elektroniczne sterowanie wspomaganiem tzw. EPAS , najlepiej go podłączyć pod testbook i sprawdzić bo inaczej brak możliwości sprawdzenia
Adolf
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 09:04
PHJOWI napisał/a:
dokładnie.. nie ma żadnych pasków etc ;)
prawdopodobnie pada Ci sterownik wspomagania
ex - MGF
Brak nowych postów [MG F]Problem z wspomaganie kierownicy
waldekwrc MGF i MG TF 6 Nie Gru 23, 2012 20:37
waldekwrc
Brak nowych postów [Poziomy luz na kolumnie kierownicy]
JERRY1 MGF i MG TF 0 Sob Maj 15, 2021 08:03
JERRY1
Brak nowych postów [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa
lick MGF i MG TF 3 Wto Paź 15, 2013 21:59
paliguma
