Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wmiana gumy na przegubie pilnie pomocy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
brico
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 13:28   [R416] Wmiana gumy na przegubie pilnie pomocy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Jestem w trakcie wymiany gumy na przegubie, mam wszystkopo odpinane ale przegub nie chce zejsc, czy jest tam jeszcze jakies zabezpieczenie (oprucz tego pierscienia) czy trzeba mlotaka w niego przylozyc zeby sie zsunal. pilnie potrzebuje pomocy bo jeszcze dzis musze jechac w trase.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 13:38
znaczy co Ci nie chce zejśc, półoś wyjść z przegubu, czy przegub z piasty??
brico
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 14:00
nie chce wyjsc przegub z polosi, pierscien zabezpieczajacy odpiolem i nic, przegub wedlug mnie powinien sie wysunac z polosi a tu nic.
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2007 14:25 ]
a moze przegub przy kole jest nierozbieralny? i musze wyjmowac cala polos ze skrzyni zeby wymienic gume na zewnetrznym przegubie?
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 15:08
jest rozbieralny i powinien wyjść. U mnie wyszedł bez problemów :roll:
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 15:17
brico napisał/a:
Wiec trzeba wziasc mlotek i go odpowiednio potraktowac
Za godzine, biore sie za taka sama operacje :wink:
giewu
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 17:33
na wszelki wypadek wstawiam Wam instrukcję z RAVE :mrgreen:
brico
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 20:18
Pewnie młotek zawsze pomaga, dostał 10 razy i zlazł.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 20:54
Bo bez młota to nie robota :mrgreen:
Kris
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 21:11
Brt napisał/a:
idzie pięknie jak z p... szczelił ;)
Brak nowych postów [R416 si 1.6 96] Jak wymienić gumę na przegubie
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Cze 10, 2009 21:41
xkrzychux
Brak nowych postów [r420si] sonda lambda pilnie pomocy !!!
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 11, 2015 22:46
kolin17_71
Brak nowych postów [416 Si] Problem z ABS, pęknięte pierścienie na przegubie
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 04, 2011 19:43
driftdreamer
Brak nowych postów [R416 95r] Pomocy - przecieka
Woda pod dywanikiem pasażera z przodu
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 30, 2009 09:03
Lechos
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 24, 2009 11:03
