Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 01']
[R25 1,4 01']
Czujnik temp.płynu chłodniczego
domin4
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:06   [R25 1,4 01']
Mam pytanko. Czy możliwe jest żeby "coś" wywalało czujnik temp. płynu chłodniczego? Mam problem z tym czujnikiem a mianowicie wymieniałem go na nowy ok. 3 miesiące temu. Nowy kupiłem w Tomateam. Niedawno czujnik zaczął pokazywać najpierw 1/4 skali a potem jeszcze mniej. Przewody sprawdzałem wszystko ok. Czy możliwe jest żeby tak szybko się on zepsuł?
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:55
domin4 napisał/a:
Jakiej firmy ten czujnik?
domin4 napisał/a:
Jest to możliwe...
domin4
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:55
piter34 napisał/a:
CZujnik firmy MG Rover
paff
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:58
zasadnicze pytanie
wymieniles czujnik pokazujacy temp na desce rozdzielczej czy czujnik informujacy komputer silnika o temp wody?
820ti Coupe :-) raw power
domin4
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:59
piter34 napisał/a:
Jest to możliwe...
Piter34 a czy może coś przyśpieszyć zużycie tego czujnika?
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 13:00 ]
paff napisał/a:
zasadnicze pytanie
Odp:czujnik pokazujacy temp na desce rozdzielczej
paff
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:18
swego czasu ze swoim wojowalem
http://www.roverki.pl/for...ghlight=#128696
jak sie okazalo po odpieciu i wyczyszczeniu jak sie tylko da no i po tygodniu jazdy czujnik zmadrzal i pokazuje realne wartosci, moj byl zachlapany olejem. swoja droga glupio ze czujnik ma kabelek wpinany od dolu - latwiej w te wtyczke czegos nalac i popsuc :mrgreen:
proponuje czyszczenie;-)
aaaa.. czy zarowno stary jak i nowy czujnik glupieja w ten sam sposob?
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:29
domin4 napisał/a:
Hmmm. Nie wiem... Może tylko jakieś trudne warunki, w których pracuje...? Czy czujnik po wyciągnięciu nie jest oblepiony jakimś syfem albo uszkodzony mechanicznie?
domin4
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:37
paff napisał/a:
Odp:Nie stary zupełnie mi padł, a nowy mi pracował bez zarzutu aż tu nagle zaczął pokazywać zaniżone wartości tzn. znacznie mniej niż powinien!
piter34 napisał/a:
Było na nim troche płynu chłodniczego, prawdopodobnie troszke na niego mogło kapnąć z wężyka który był nad nim i miał lekko poluzowany zacisk.
