Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dwa piloty 3TXB, odmienne działanie
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:58   [R416] Dwa piloty 3TXB, odmienne działanie
Mam do mojego Roverka dołączone dwa piloty 3TXB. Gdy samochód stoi otwarty to oczywiście immo się uzbraja. Jeden z pilotów komunikuje się z centralką automatycznie po przekręceniu stacyjki, natomast drugi wymaga naciśnięcia przycisku, żeby rozbroić immo (z tego, co wiem, to tak działają 3TXA?)
Czym może to być spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:47
Kysior napisał/a:
No tak... tak działają 3TXA.
Co więcej, wg źródeł klubowych, pilota "A" nie da się zaprogramować do nowej centralki... :shock:
Twój przypadek zdaje się zaprzeczać tej tezie.
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:54
No ale na pilocie jest napisane, że to wersja "B"
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:10
Kysior napisał/a:
W takim razie źle zrozumiałem (dointerpretowałem sobie ;-)) .
Nie wiem z czego może wynikać takie zachowanie...
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 14:10 ]
Może ktoś w tym drugim zmienił obudowę?
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:15
rozbiesz obudowe i zobacz co pisze na scalaku.
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:28
Oki, tak zrobię. A jakich oznaczeń tam mam szukać?
No i jak się okaże, że jeden jest typu A a drugi typu B to będę ewenementem na forum i na jakimś spocie doczekam się rozbiórki samochodu :) O ile w końcu uda mi się na jakiś dotrzeć.
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:31
Kysior, jaki masz VIN?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:32
Kysior napisał/a:
Takich samych jak na obudowie, pod miejscem na baterie powinien byc wytrawiony na plytce napis.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:50
piter34 napisał/a:
SARRTSLZSWD296372
Możesz mi od razu podać, co tam wyrzuca sprawdzajka?
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 16:35
VIN:SARRTSLZSWD296372, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 4 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C37, LHD, Manual, Model Year: 1998, S/N: 296372
Nowa centralka i piloty były od końcówki WD250029
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 16:49
wymień baterie na PANASONIC może to coś poprawi.
Kysior
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 10:00
Niestety, nie doebrałem jeszcze samochodu od mechanika, więc nie robiłem rozbiórki pilotów. Ale jak tylko będę miał oba, to zrobię porównanie (może w niedzielę :) )
przemo285
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 12:27
To proste jednego pilota masz nowego typu który się komunikuje z centralą a drógiego starego typu który tej funkcji nie miał
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 14:15
kowciu napisał/a:
Tzn, że można bez problemu zaprogramować 3TXA do nowszej centrali z pasywnym immo i pilotami 3TXB?
przemo285
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:22
To działa jedynie -nowe piloty i nowa centralka alarmu ta która mruga kierunkami po naciśnięciu na przycisk pilota
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:24
No widzisz kowciu... problem w tym, ze kolega ma nową centralkę, a do niej jeden pilot zachowujący się jak 3TXB, a drugi zachowujący się jak 3TXA ale na obudowie ma napisane 3TXB.
JohnnyB
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:25
Ja przy kupnie samochodu dostalem tylko 1 pilota 3txb i mam ta sama przypadlosc co Kysior
Kysior napisał/a:
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:34
JohnnyB napisał/a:
Tzn. musisz naciskać przycisk, aby odblokować immo?
przemo285
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 17:38
W roverze 400 do rocznika 98 trzeba rozblokować immo naciskając na pilota a po 98 sam się rozblokowuje w momencie zbliżenia pilota do stacyjki.Te które się rozblokowują same mają nowszą centralkę która sygnalizuje kierunkami zamknięcie auta , po tym najłatwiej rozpoznać.A co do pilotów to proszę otworzyć obudowy tych pilotów i zobaczyć różnicę w budowie na płytce wewnątrz-będzie widoczna.
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 17:52
kowciu, sprawa z różnymi centralkami jest jasna dla nas.
Niejasne jest to, że kolega ma rocznik 98, centralkę z migającymi kierunkami, 2 piloty i jeden działa nie tak jak trzeba, tzn. trzeba naciskać na pilota, aby odblokować immo.
Drugiego pilota wystarczy zbliżyć. ;-)
Brak nowych postów [R416] Piloty do Rovera
rafcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 15, 2007 23:48
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
Brak nowych postów [R416] Nowe piloty synchronizacja
luis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 23, 2009 15:31
luis
Brak nowych postów [R416] Nowe, wadliwe piloty???
Czyżby części zamienne nie były OK?
Msl72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 14, 2008 18:10
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Działanie immobilisera
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 14, 2008 11:35
tomi78
