Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 14:16   [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
W tej chwili mój Roverek jeździ na oponach 185/65/R14. Zastanawiałem się czy na zimę nie kupić nieco węższych opon czyli 175/65/R14. Ale przeglądając instrukcję użytkownika zauważyłem, że dla tego modelu wartości zalecanego ciśnienia rozpoczynają się od opon o wymiarach 185/65/R14. Wartości dla opon 175/65/R14 sa jedynie dla modeli z silnikami 1.1 i 1.4.
Czy to znaczy, że nie powinno się zakładać opon 175/65/R14 do R25 silnikiem diesla ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 14:44
Spokojnie możesz założyc takie opony do klekota. Mój na takim rozmiarze zrobił już 3 zimy i 4 też zrobi :D tylko daj ciut wyższe ciśnienie z przodu. np. 2,2 i będzie OK ;)
leniuch
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 16:49
Dzięki za odpowiedź.
A czy do takich węższych opon będą pasować takie same felgi jak do opon 185/65 - tzn. felgi 5,5J x 14 4x100 ?
arturky
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 09:48
Podany przez Ciebie rozmiar felg będzie odpowiedni do opon o "węższych" o seryjnym rozmiarze 175/65/R14 :-)
dareke
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 11:18
175/65/R14 na zimę ja właśnie tak zrobiłem. Też mam 25 i uważam to za dobry pomysł z tymi oponami z felgami nie będziesz miał problemu na przekładkę. Ja jednak postanowiłem dokupić felgi bo podobno lepiej jest nie dokonywac zbyt częstego przekładania opony.Co do samego kupna to polecam jak najbardziej nowe opony.
góry rover rowery
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 11:38
Hmm ja kupiłam nowe stalówki 14 i opony Pirelli Carving 175/65/14. Kółka już czekają na mnie poskładane tylko okazało się, że nie mam klucza do śrub zabezpieczających i chyba będzie trzeba ciąć.
Metodą Scarlet O'Hary pomyślę o tym później czyli w poniedziałek :mrgreen:
dareke
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 12:10
CZEKAJ nie tnij. !! ! zadzwoń 608299727
góry rover rowery
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 19:27
ehhhh kobiety ;) od razu ciąć :D a może tak np. na 3 stawach ktoś będzie miał pasującą końcówkę ;) Można też napisać posta na forum :mrgreen:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 19:59
Nie chce mi się nad tym myśleć, a spota nie będzie. Może jutro będę w nastroju do myślenia...
dareke
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 22:21
Masz rację Brt dlatego napisałem aby nie ciąć. Pomogę w odkręceniu tych śrub i ewentualnie mogę coś podpowiedzieć. Sam miałem identyczną sytuację tylko w momencie gdy w punkcie wymiany opon gościu już poodkręcał pozostałe śruby.
Tak więc nie ma problemu jak ta osoba chce to chętnie pomogę. Swój nr podałem.
góry rover rowery
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 22:30
Więc zouzo do dzieła :D
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 10:51
dareke napisał/a:
Dareke chętnie skorzystam z pomocy i bardzo Ci dziękuje za numer. Wiem, że powinnam zadzwonić już wczoraj, ale mam kryzys weekendowy, a jeszcze po drodze miałam nockę i nie byłam w stanie. Tak czy inaczej spodziewaj się mojego telefonu :mrgreen:
dareke
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:39
OK pod podanym telefonem jestem codziennie od 16.00 do ..........
góry rover rowery
Razorback
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:18   [R 25 2.0 itd 2000r]
Witam!!! Mam tez problem z wyborem opon na zime. Obecnie jezdze na 185/55/r15 i chcialbym zmienic na zimowki /oczywiscie wezsze/. Jakie felgi /nalepiej stalowki/ i opony mozecie polecic??
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:48
wszystko jest na forum ;) tylko poszukac i poczytać ;)
Razorback
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:52
Wiem ale niestety za 2 dni wyjezdzam i jeszcze mam kupe spraw na glowie wiec niezbyt mam czas zeby szukac.....
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 10:07
15 sekund i .....
http://www.roverki.pl/for...hlight=d%EAbica
TomC
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 10:08
Opony: Sava Eskimo S3 lub inne na jakie Cię stać. Kupujesz na necie lub w serwisie oponiarskim.
Felgi: np: tu
albo tu .
Mi zajęło to 2 min. więc Ty też dasz radę :razz:
Brt podał Ci dobry link.
Przeczytaj wszystko a zrozumiesz.
Ostatnio zmieniony przez TomC Czw Paź 25, 2007 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 10:09
rozmiar felg był w tym wątku tylko wcześniej :roll:
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 15:23
Razorback napisał/a:
Egoista? ;-)
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 '03] Jakie opony na zime ??
Szukam rozwiązań
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 06, 2013 15:16
pulinek
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie opony na zime wybrac
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 22, 2013 19:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 VVC 1,8 '03] Opony na zime?
proszę o poradę
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 20, 2009 09:47
Brak nowych postów [Mg ZR 1,4+105 '05r] Opony na zime
wiater Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Gru 28, 2008 14:28
Mix
