Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r200 sdi] Opony zimowe
Tomkro
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:43   [ r200 sdi] Opony zimowe
Witam, ma takie pytanie.... Ma wersje r 200 obniżona o 40mm i szukam opon na zimę felgi ma 15 i teraz nie wiem jakie opony myślę ze 195/60/15 na pewno będą pasować a czy 195/65/15 będą pasować??
Tak jak pisałem auto jest obniżone
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 15:34
raczej będą pasować (ostatecznie to tylko centymetr na promieniu ;) ), ale osobiście doradzałbym Ci węższe np 185/65/15, albo jeszcze lepiej 175 o ile podejdą na Twoje felgi :???:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 17:05
Hmm ja sie podpisuje obiema łapkami pod tym co napisał sTERYD. Mój jest obniżony chyba z 70 (tak go kupiłam,wyszło, że tyle jak mierzyliśmy na spocie). I zafundowałam mu felgi 14 i opony 175/65/14. Swoją drogą jak to się sprawdzi i czy nie będę musiała coś jeszcze grzebać to dopiero wyjdzie w praniu.
secio
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 11:40
zouza napisał/a:
Mozesz przypomniec jaki masz standartowy, letni zestaw opon ? Jak po tych paru dniach oceniasz zestaw zimowy ?
Jestem nowym wlascicielem R200Vi, ktory seryjnie jest obnizony 10mm. Ma 15 calowe felgi i caloroczne opony GoodYear Vector5 195/50.
W planach mialem kupic stalowe 14 na zime, bo bylem pewny, ze te GoodYeary to opony letnie. Po przejrzeniu opini, mniemam, ze nie sa zle na zime ;) .
W zwiazku z tym pytanie: Czy zima na 15 calowych felgach ubranych w w/w opony nie bedzie zima ktora bede przeklinal ?
A tak na marginiesie... Masz moj wymarzony samochod ;) . Szukalem R25 dokladnie w takiej opcji jaka masz. Kolor, silnik... Nie znalazlem, i skusilem sie na R200Vi '98. Mam nadzieje, ze nie bede zalowal braku cierpliwosci ;) .
Pozdrawiam,
Mariusz
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 11:50
secio napisał/a:
Letnie mam 195/50/15. Zestaw zimowy jest śliski jak cholera, ale podobno tak jest dopóki sie te gumowe dzyndzle nie zjadą (mam nadzieję), poza tym duzo wyższy profil więc czuję się jakbym jeździła na poduszkach ;)
Co do pytanie o całoroczne powiem, że nie mam pojęcia :mrgreen:
secio taki jak ja mam jest trudny do znalezienia, tz ten silnik, mi się znalazł przypadkiem, bo szukałam MG ZR, ale jak zobaczyłam tego zakochałam się. Ten silnik+zawias nie mogłam powiedzieć nie.
Zapraszam za spota w niedzielę, przymierzysz się zobaczysz czy rzeczywiście taka różnica ;)
secio
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:58
zouza napisał/a:
Napewno na ktorys wpadne, ale niestety nie jutro ;) . Najpierw musze zadbac o Roverka. Jutro w Gliwicach kupie plyny, olej i mam nadzieje, ze uda znalezc te nieszczesna poduszke pod silnik.
Pozdrawiam,
Mariusz
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Opony zimowe
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Gru 16, 2009 11:55
sobrus
Brak nowych postów [R200 1,4 103 98']Jakie opony zimowe?
Potrzebuję rady.
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 10, 2007 15:01
brendiks
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Zimowe opony
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 08, 2012 16:41
Brak nowych postów [R25 1.4 103KM 00'] Opony zimowe
Tunia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 02, 2008 08:32
giewu
