Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem z wyciem podczas kręcenia kierownicą w
ploomy
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:10   [R 200] Problem z wyciem podczas kręcenia kierownicą w
Witam. Mam problem taki jak w temacie. Autko stało mi tydzień w garażu. Wsiadłem, odpaliłem, wszystko było w porządku dopóki nie skręciłem kołami. Z okolic komory silnikowej ( bądź podwozia przedniej części pojazdu ) zaczęły dobiegać głośne wycia, buczenia przypominające trochę wycie szybko obracających się przedmiotów które gdzieś o coś ocierają. Po kilku kilometrach jazdy wszystko powraca do normy. Moje podejrzenia zwróciły się na układ wspomagania kierownicy. Niestety nigdy nigdzie nie spotkałem się z podobnym zjawiskiem. Czy ktoś wie co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc
sTERYD: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Paź 21, 2007 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:13
takie rutynowe pytanie sprawdzałeś czy masz płyn w zbiorniczku?, i jaki stan paska
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:26
Standard wymień opaski/obejmy na wężach w zbiorniczku płynu wspomagania , dolej płynu i powinno być OK
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:01
Ja bym zaczol od podciagniecia paska
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:09
A ja bym zaczął od jego wymiany z reguły każdy jest do wymiany :wink:
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:19
przemo285 napisał/a:
Po co wymieniac, jezeli moze byc dobry?
Teraz robi sie chlodno i prawa fizyki robia swoje - metal sie kurczy, a guma twardnieje i traci lepkosc - wystarczy lekko podciagnac i sprawa zalatwiona :wink: ( oczywiscie, jezeli to pasek jest winny)
ploomy
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 09:29
Witam. Też miałem takie podejrzenia ale teraz są poparte Waszym doświadczeniem. Przy okazji nie znacie jakiegoś dobrego sposobu na uszczelnienie wężyków od zbiorniczka z płynem wspomagania? Dokręcałem już dwa razy cybanty które się na nich znajdują ale płyn powoli wciąż wycieka.
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 09:42
ploomy napisał/a:
U mnie pomogła wymiana opasek na nowe skręcane oraz skrócenie wężyków i superdokłądne wyczyszczeniue i odtłuszczenie króćców i węzyków przed poskładaniem. Nie jest supersucho, ale przyzwoicie czysto ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 10:09
tak jak pisze BRT , ale jeszcze nasun weżyk na rurke i zapalniczką delikatnie i na chwilkę wezyk aby nicnie stopic a zero wycieków
Kris
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:11
ja miałem 214Si 97' objaw buczenia przy skręcie wyleczyłem dolewką płynu i wymianą cybantu na wężyku od zbiorniczka, widać tam było zresztą wyciek.
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Stukanie podczas kręcenia kierownicą w lewo
Słychać i czuć jednorazowy stuk...
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 22, 2009 09:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] bicie kierownicy podczas kręcenia
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 24, 2016 13:15
radek25
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z kierownicą lub zbieżnością
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 07, 2007 22:04
7Tomi
Brak nowych postów [ R 220 SD r. 96] Problem podczas wsadzania IC
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 10, 2007 10:32
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
