Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.4, 99r.] Wycieraczka, bezpiecznik itd. - obłęd
lukis_25__1.4_
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 23:42   [R25, 1.4, 99r.] Wycieraczka, bezpiecznik itd. - obłęd
Sprawa jest złożona więc może zacznę od początku.
Kilka dni temu podczas mroźnego wieczoru odpaliłem Roverka jak zawsze i włączyłem odmrażanie tylnej szyby... szło ok wiec chciałem włączyć wycieraczkę tylna ale nie zadziałała. hmm myślę przymrożona, ale wysiadłem i nie była zamrożona a na dodatek przestała grzać szyna. Nic, mowie może bezpiecznik poszedł …ok. W związku z tym, że przygotowywałem się do zabezpieczenia tylnych prawych drzwi przed korozją, a że fartuch w nich był już odklejony od oryginalnego kleju więc miałem dodatkową motywację więc na dzień następny rozebrałem tapicerkę, wyczyściłem, zabezpieczyłem przed korozją (środek zabezpieczający w spreyu) założyłem fartuch. Po tym przed założeniem tapicerki chciałem aby wysechł środek na którym osadziłem fartuch i wiozłem się za bezpieczniki. I DO TEJ CHWILI WSZYSTKO SZŁO GENIALNIE aż ...
No właśnie .., faktycznie jak wcześniej przypuszczałem padł bezpiecznik, więc wymieniłem bezpiecznik pod kierownicą 15A na nowo kupiony 15A (made in china - nie ma innych do kupienia) załączyłem zapłon następnie włączyłem wycieraczkę (ale nie załączyła się ) załączyłem spryskiwacz w tyle bo też wcześniej padł i zadziałał. Naraz poczułem smród spod kierownicy (typowy smród przy zwarciu palonych zwojów czy też plastiku). Natychmiast wyłączyłem zapłon. Patrzę na bezpieczniki i ten, na który wymieniłem trzyma się w najlepsze. Myślę co jest !! Zamknąłem drzwi i chce zamknąć centralny, a on nie działa tzn. nie opuszczają się zamki, ale słychać charakterystyczne pikanie sterownika tyle że zamki nie reagują. Pilotem alarm się zazbraja, ale zamek się nie opuszcza. Po jakiejś chwili opuszczają się zamki , ale już nie podnoszą się. No i teraz nie wiem czy może przy zabezpieczaniu drzwi mogłem coś spito lic, czy może ten bezpiecznik coś zepsuł bo jak założyłem 10 A to go od razu wywaliło. Co jeszcze śmieszniejsze to po włączeniu zapłonu centralny podnosi sam wszystkie zamki, a przednie zamki zaczynają świrować...cały czas drgają , co śmieszne (tak że mnie szlak trafia) nie da się wcisnąć zamków. Zupełna paranoja. Nie wiem, czy wszytko zostało popieprzone przez zły bezpiecznik (cisną mi się na usta różne epitety co do jakości tych bezpieczników) czy może odnośnie centralnego, ja grzebiąc w drzwiach. Wyjęcie bezpiecznika od alarmu i centralnego nie załatwia sprawy bo centralny dalej szalej po włączeniu zapłonu a do tego alarm pika cały czas. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znaleźć sterownik od centralnego , co może być przyczyną awarii wycieraczki no i jeszcze jedno na początku wspomniałem, że padło też ogrzewanie szyby tylnej - też był spalony 25 A bezpiecznik od szyby.
Proszę o rady, sugestie i wszystko co może mi pomóc. Samochód chodził wspaniale do tej pory, zero dosłownie zero problemów. Może jakiś schemat instalacji elektrycznej, bo prawdopodobnie podjadę do elektryka samochodowego wiec może mu się przydać. Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 23:51
Sprawdź wiązkę elektryczną tylnej klapy, być może masz tam zwarcie i stąd cały problem.
Wazzabii
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 00:10
bezpiecznik na pewno nie spowodowal zwarcia bo on tylko przewodzi prad, a przy zwarciu/zbyt duzym natezeniu powinien sie przepalic
wiec to raczej wina jakis kabli jak pisal poprzednik
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:34
Wiązka tylnej klapy ;) na duuuży % ;) szczegóły w Technicznym FAQ na stronie klubowej
Kris
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:37
Brt napisał/a:
u mnie w silver szerszeniu jak sie poprzecierało to mi co i raz walił bezpiecznik inne jajca sie dzialy :) proste do naprawienia ale troche się trzeba nadłubać.
lukis_25__1.4_
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:57
Wielki dzięki, za szybką podpowiedź. Zaczynam walkę z problemem :) . Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 17:00
lukis 25 (1.4) napisał/a:
No działaj, działaj, w okolicach Andrzejek spocik w Kraku, więc liczymy na obecność, no i także dłuższą niż w lipcu ;) .
lukis_25__1.4_
  Wysłany: Wto Paź 23, 2007 17:37
Hmmmm... Kraków powiadasz. Stawie sie na 100 % i to na dłużej. Tak tam nie zabawiłem zbyt długo ale jak będzie możliwość odbije sobie to właśnie w Krakowie.
P.S. Wcale nie chciałem powiedzieć, że to przez bezpiecznik mi coś pada ale zasygnalizować, iż jak był dobry bezpiecznik lub słabszy to było wszystko ok (zadziałały odłączając napięcie), a jak wsadziłem CHINASA to samochód by mi sie pewnie zjarał od zwarcia a on i tak z siłą buddyjskiego spokoju nie przepaliłby się za Chiny Ludowe.
[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 16:23 ]
Cóż Szanowni Panie i Panowie. Sprawdziłem tą wiązkę kabelków w tylnych drzwiach bagażnika i oczywiście okazało się, że faktycznie były poprzecierane (3 nawet przerwane) ale jest problem. Mianowicie o ile wszystko zaczęło działać , centralny nie szaleje ale okazało sie że centralny w ogóle nie działa . Przypuszczam, że zwarcie spowodowane przez te kabelki rozwaliło sterownik. W związku z tym mam pytanie : gdzie mogę znaleźć ten sterownik od centralnego, jak on wygląda i ewentualnie jak to naprawić. Pozdrawiam
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '00] Jaka wycieraczka?
BOSCH???
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 29, 2007 16:06
anecia-77
Brak nowych postów [R25 1,6 16V] Problem z przednią wycieraczką.
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 30, 2014 00:55
marmatu
Brak nowych postów [R 200] tylna wycieraczka ?? hmmm....
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2008 18:50
Chester
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
