Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] Skrzynia biegów
I kilka innych.
Maska
  Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:19   [R200 1.4] Skrzynia biegów
Witam, dopiero co przesiadlem sie na Roverka, dlatego mam kilka pytań :) .
-Zauwazylem że mam problem z wrzuceniem 'wstecznego' (ciezko wchodzi) albo jak mysle że wszedł to ruszy i 'wyda dziwny dzwiek', stanie, co skutkuje ponownym wrzuceniem biegu wstecznego.
- '1' bieg też ma tendencje do ciężkiego wskakiwania.
Ogólnie mam sie za dobrego kierowcę, prowadzilem tez kilka samochodów w życiu ale z żadnym nie mialem takiego kłopotu, dlatego pytam czy to normalne w/w modelu czy zglosic sie z tym na serwis, a jezeli tak to gdzie na ślasku bedą wiedziec co z tym zrobic? :)
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:30
Witaj Maska,
Ten typ (ta skrzynia) tak ma, że są problemy z 1-ką i wstecznym.
Możesz sprawdzić stan oleju w skrzyni (może jest za mało?), a najlepiej go wymienić. Na pewno zauważysz poprawę.
Maska
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:48
Dzięki, zrobię jak mówisz. Dam znac czy nastapiła poprawa :) .
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:01
A ja jak rozebralem swoja skrzynie to odrazu wyszlo, ze mam zwalone synchronizatory 1 i 2.
Niestety nie pomyslalem zeby przy wymianie lozysk, zrobic odrazu i to i ... teraz moja mama bedzie sie meczyc z wrzucaniem jedynki ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:27
Piter34 ma rację to jest przypadłość tych skrzyń biegów i nie pomaga nawet wymiana trybów na nowe - to samo
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:20
Nie ma rzeczy nie do zrobienia ;D
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:29
MaReK czy wiesz coś nowego podziel się tym może coś ciekawego wiesz bo inżynierom z Rovera przez wszystkie lata udało się tylko zmienić tryb wstecznego z łożyskiem igełkowym i nic więcej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 22:57
Rozmawiales z inz. Rovera ;) ?
Te skrzynie w przypadku R200 sa na francuskich podzespolach (tak przynajmniej na plocie pisali ;))
Ja wiem jedno, mialem problem ze skrzynia i z zle "wskakujaca" dwojka... po zmianie synch. problem ustal ;) Niestety zamiast wymienic na nowy, zamienilem 1 z 2 ;/
Dlatego wychodze z zalozenia, ze jesli cos nie dziala, nalezy podjac probe naprawy.
[ Dodano: 25 Październik 07, 22:59 ]
Wsteczny tez "harczal" przed rozebraniem skrzyni, po zlozeniu juz nie. I po dzis dzien dziala b. dobrze.
przemo285
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 07:22
Z dwójką to się zgodzę ale z wstecznym to zawsze problem był i będzie na gwarancji w nowych autach w 1996 jak weszły 200/400 w nowej budzie ludzie na gwarancji przyjeżdżali i nie było siły na to a inżynierowie z Rovera poprostu mówili że tak to już jest, taki urok tych aut
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 23:29
Moj R jest (byl) z '98 roku i jemu ten wsteczny wskakuje okej. No chyba ze ktos na pelnym gazie wrzuca wsteczny ;) I jesli mam byc szczery to chyba wyskoczyl mi tylko kilka razy.
darecki_gb
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 00:11
witam
ja bylem z tym u angielskiego mechaniora i powiedzial ze niestety ten typ faktycznie tak ma ale faktycznie wymienilem olej i jest lepiej wiec Ty tez wymien olej i zobacz czy bedzie lepiej pozdrawiam
darek
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 00:14
Hehe, a z ta wymiana to bym uwazal ;D Ja u siebie wymienilem przy 85tys (chyba nigdy nie zmienany) i efekt byl taki ze musialem wymienic lozyska, bo huczalo az milo ;)
przemo285
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:13
MaReK a może ty masz silnik diesla bo w benzynowych wsteczny to zaraza.
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 22:41
W klekotach tez trzeba go spokojnie wrzucać bo czasami się "opiera";) MaReK miał 1.4 V8 :D a diesla też ma, jak mu Violka da pojeździć :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 23:46
Tak jak pisze BRT, 1.4 8v wsteczny dziala jak ta lala... przed remontem skrzyni byly drobne zgrzyty, teraz ich nie ma. W dieslu biegi wchodza jak w maslo, ale jakos lepiej mi pasuje skrzynka z 1.4 - te biegi sa takie zwarte ;)
Szymon
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 07:32
U mnie w 8v jedynka i wsteczny często sprawiają problemy. Na szczęście opanowałem już sposób na w miarę bezproblemową zmianę biegów ;)
giewu
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 08:47
przemo285 napisał/a:
...to jest przypadłość tych skrzyń biegów i nie pomaga nawet wymiana trybów na nowe - to samo
...z wstecznym to zawsze problem był i będzie na gwarancji w nowych autach w 1996 jak weszły 200/400 w nowej budzie ludzie na gwarancji przyjeżdżali i nie było siły na to a inżynierowie z Rovera poprostu mówili że tak to już jest, taki urok tych aut
Brt napisał/a:
W klekotach tez trzeba go spokojnie wrzucać bo czasami się "opiera";) ...
Szymon napisał/a:
U mnie w 8v jedynka i wsteczny często sprawiają problemy...
to ja zawsze myślałem, że te "problemy" z biegami dotyczą tylko mojego ROVERka ;) ...
osobiście radzę sobie z nimi poprzez spokojne i dokładne wrzucanie biegu ... "problem" sam zniknął :razz:
przemo285
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 16:20
Problemy dotyczą nie tylko twojego Roverka trzeba się poprostu przyzwyczaić , wyczuć i dokładnie je wkładać.
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 17:27
Szymon199010
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 20:44
sabatino12
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] SKRZYNIA BIEGÓW
ADEE2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Mar 12, 2010 01:15
Brak nowych postów [R200] Skrzynia biegów
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 05, 2012 21:58
Gonia
