Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Termostat
[220SD] Termostat
misiu26
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:50   [220SD] Termostat
Mam pytanie czy po odpaleniu silnika po kilku minutach powinien byc cieply waz przed termostatem i za nim kiedy wskazanie temeratury pokazuje jeszcze minimalna temp. Z nawiewow po dluzszej jezdzie zaczyna leciec cieple ale tylo delikatnie cieple powietrze i wskazanie temp. nigdy nie doszlo do srodka skali. Podejrzewam termostat. Prosze o rade.
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:09
misiu26 napisał/a:
Wąż za termostatem powinien być wyraźnie zimniejszy, możesz ewentualnie sprawdzić jeszcze ciepłotę chłodnicy, która również powinna być jeszcze zimna.
Te objawy potwierdzają Twoje podejrzenia, termostat zapewne zaciął się w pozycji otwartej.
misiu26 napisał/a:
A to tylko tą wersję potwierdza.
misiu26
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:39
Pytalem o taki termostat to zamiennik jest ale to jest wklad ktory nie pasuje i dzwonilem do Hondy maja taki za 122zl. Czy to sa rozsadne pieniadze czy szukac dalej. Na allegro tez widzialem ale za 200zl a w salonie Rovera nie maja i nie beda miec a jak mieli to za 220
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:42
www.tomateam.pl - sprawdzales?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
misiu26
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:45
Tak sprawdzalem to jest wlasnie ten zaminnik srednica 54 a jak rozmontowalem swoj to moj ma 66 i glebokosc montazu ma kolo 60 a ten ma 24.Termostat w roverze jest nie rozbieralny wymienia sie go z cala obudowa mozna by wymienic wklad ale trzeba sobie dobras termostat i jakos to poznij skleic zeby nie bylo wyciekow.
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 12:27
weź ten za 120PLN. będzie OK
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 14:22
Wolałbym za 200 oryginał i mieć święty spokój bez kombinacji
netek
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 02:02
Mnie założyli termostat Vernet za 30 zl i pasował idealnie. Dziala takze bez zarzutu :smile:
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 10:27
netek, masz benzyniaka, a tam jest trochę inaczej ;)
mcjg
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 12:54
www.tomateam.pl podaje przecież to http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=315 za 23,75 zł. Podobna cena na Inercars, a i wczoraj pytałem się o to w Krakowie u Wadowskiego na Halickiej to też to samo i nie trzeba wymieniać z obudową.
przemo285
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 19:20
Ale tutaj chodzi o diesla z tego co opisuje misiu26 , u mnie oryginał 200 zł
Micen
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 23:19
Tylko oryginał.
Albo Ciebie stać na utrzymanie auta albo nie.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [220SD] V-max
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lip 01, 2010 22:43
Brak nowych postów [220SD 98"]
grzegorz187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 01, 2007 22:20
giewu
Brak nowych postów [220SD] CZy w EPC sa zdjecia?
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 30, 2007 18:12
giewu
