Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] - tylna wycieraczka na szybie...
wrsdz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:53   [R220 SDi] - tylna wycieraczka na szybie...
dziwna sytuacja otoz czasami sama sie wlącza i juz caly czas chodzi... nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki w momencie ponownego przekrecenia zaplonu od nowa sie sama wlancza?? hmm
ma ktos jakis pomys??
a przy okazji czemu spryskiwacz nie dziala na tylniej szybie? silniczek pracuje, plyn jest :(
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Lis 19, 2007 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:55   Re: Rover 220 SDi - tylna wycieraczka na szybie...
wrsdz napisał/a:
Może wężyk poszedł...
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:56
wszystkie naprawy dziwnych rzeczy i awarii przy elektryce zaczyna się naprawiać od sprawdzenia wiązki tylnej klapy ;)
wrsdz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:58
ps. czy istnieje jakis np drugi inny zbiorniczek na plyn tylko do tylu?? czy to jeden na przod oraz tyl?
co do wężyka, to ta sama przyczyna. artykuł o naprawie tego jest na stronie klubowej. odrobinęwysiłku i szukania i znajdziesz ;)
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 20:59 ]
jest jeden zbiorniczek, ten z przodu.
wrsdz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 21:15
Brt napisał/a:
moge prosic o podpowiedz gdzie ja znajde?
Paul
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 21:25
wrsdz napisał/a:
Na przykład TUTAJ - SZUKAJKA Twom przyjacielem :P :twisted:
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 21:29
a TUTAJ jest krótki artykuł na ten temat ;)
R-200
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 00:50
Brak masy. Ułamany w przepuście prawym czarny przewód. W lewym wężyk. :/
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 22:26
Ant
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 15:32
edi.1983
Brak nowych postów [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 21, 2009 11:13
djboo
