Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] el. lustrka i halogeny?
kisielku
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:06   [r200] el. lustrka i halogeny?
witam! Mam R200 Silverstone z 98roku SDI, chce sobie zalatwic z UK el. lusterka i halogeny, teraz moje pytanie czy w roworekach jest poprowadzona instalacja już, czy bede musiał rozbierać pół auta??
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:11
Nie wiem jak jest z instalacją, ale uważaj bo lusterka z UK różnią się od tych przeznaczonych dla LHD (europejskich). Być może da się zmienić mocowanie wkładu w obudowie tak, by było jak w LHD i dało się lusterko normalnie ustawić, ale pewien nie jestem. Poszukaj na forum, ktoś coś pisał na ten temat, ale nie wiem jakiego modelu to dotyczyło.
kisielku
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:23
tego właśnie też sie boję!!!może da się przełożyć!! Tylko jak trzeba bedzie rozbierać pół auta zeby poprowadzić elektryke to nie wiem czy mi sie chce!! HEHE
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:26
Okablowania do halogenów poszukaj pod przednim zderzakiem w okolicach zaślepek bądź chłodnicy, może akurat będziesz miał ;) . Potrzebny tu jeszcze będzie przekaźnik i oczywiście przycisk na konsoli. Co do okablowania lusterek możesz popatrzyć pod boczkiem kierowcy, czy nie ma wolnych wtyczek.
R-200
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 01:01
Lusterka są inne. Spełniają swoją rolę ale muszą być nienaturalnie ustawione względem obudowy. Brzydko to wygląda.
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 02:40
w 400 napewno się da, żeby sprawdzić trzeba zajrzeć na lusterko od spodu ;)
chudson
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 16:51
Może ktoś jednoznacznie potwierdzić czy 200 mają poprowadzoną instalację do halogenów i wystarczy znaleźć wtyczki czy trzeba dokładać wiązke ??
buziaczek0807
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:39
W 400 sedanie wymieniałem tapicerę w drzwiach od kierowcy, z tym że kupiłem tapicerkę z lewych drzwi angielską wersję trzeba było tylko wyciąć mały kwadracik na przełącznik do szyb i było ok.
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:08
Jednoznacznie potwierdzam, że trzeba samemu poszukać za zderzakiem, bo jest możliwość, że będą wyprowadzone przewody. Nie ma reguły na to, że każdy ma przystosowaną instalację.
U mnie takowych nie ma pomimo dość bogatej wersji wyposażenia.
giewu
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:21
chudson napisał/a:
tego Ci nikt nie potwierdzi, bo podejrzewam, że w jednych autkach instalacja jest poprowadzona, a w innych jej nie ma ... wszystko pewnie zależało od zasobów magazynowych podczas montażu samochodów :razz:
Brak nowych postów [R200] halogeny
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 12, 2012 06:17
rover200dermet
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Halogeny.
BONUS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 10, 2008 21:34
BONUS
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Halogeny
Czy wiązka elekt. jest podprowadzona do halogenów?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 17, 2009 11:23
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] czy halogeny od 25 pasują do 200
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 09, 2009 10:44
