Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dźwignia zmiany biegów, a poduszki silnika
dziwny dzwiek podczas odpalania i gaszenia
pawciu87
  Wysłany: Wto Lis 20, 2007 13:17   [R600] Dźwignia zmiany biegów, a poduszki silnika
Otoz mam taki problem, ostatnio zauwazylem, ze podczas odpalania samochodu jak i gaszenia slychac dziwny dzwiek z okolic drazka. Wiem ze SDi jest skazane na drgania drazka, i tez to niedlugo zrobie, lecz podczas odpalania slychac taki dzwiek jakby stukniecie z okolic wlasnie drazka, tak sam jest przy gaszeniu auta. Akustyke tego jest nasilona w zalznosci od niskiej temperatury na dworze i jak dlugo auto stoi :/ Sam zastanawiam sie czy to nie jest czasem wina krzyzakow przy drazku, a moze sa to wyrobione poduszki pod silnikiem, ktory podczas odpalania i gaszenia przenosi wysokie drgania :> zauwazylem tez ze jak sie wrzuci wsteczny i zacznie sie gwaltowniej cofac to ten matliczny dzwik zmienia sie w stukot i zaczyna trzasc cala galka od biegow :shock: co to moze byc? ma ktos jakies pomysly? i jak domowymi sposabami sprawdzic poduchy od silnika :???: dzieki wszystkim z gory :smile:
"Tylko auta z duszą..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:25
Bez kanału to raczej się nie obejdzie. Zobacz jak wygląda sam drążek i wodziki od zmiany biegów, może jest tam gdzieś jakiś luz lub coś podobnego. A co do poduszek, to zaciągasz hamulec ręczny, jedynka, gaz i bujasz autkiem, a ktoś od spodu sprawdza jak się zachowuje poducha ...
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:52
Zanim zaczniesz coś bardziej majstrować to obejrzyj wydech.
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 15:05
ja także bym sie kominowi przyjrzał ;) mam podobne objawy po zmianie wydechu ;) stuka przy ruszaniu na wstecznym i czasem przy odjęciu gazu, ostrzejszym ruszeniu do przodu lub podczas gaszenia silnika ;)
Skiba
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 15:11
Dopiero teraz do mnie dotarło, że miałem to samo :razz: Urwany był uchwyt (mocowanie) wydechu :twisted: Jak zerkniesz pod maskę to ten pod ścianą grodziową. Koszt naprawy: jeden spaw - 5 zł :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
pawciu87
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 20:17
a wiec tak panowie, oczywiscie plus pomogl dla wszystkich :mrgreen: wyszlo szydlo na jaw... uchwyt od wydechu w okolicach katalizatoru poszedl na cmentarz... i wydech sobie lata podczas odpalania, uruchamiania, sprawdzilem z kumplem poduszki i byly ok :grin: i zrobilem probe na wstecznym, to lata tak przy zderzaku z tylu jakby chcial wystrzelic... nie dosc ze uderza jednoczescie o elementy dzwigni pod spodem, cop powoduje efekt proby wbicia sie galki do srodka pojazdu :neutral: ale juz jestem umowiony ze znajomym na sobote... i mruczek nie bedzie juz hałasować :grin:
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 21:48
czyli SOLVED ;) :brawa:
Brak nowych postów [620Sdi] Dźwignia zmiany biegów
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 30, 2013 09:58
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] Lewarek zmiany biegów
Largo Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 09, 2008 14:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R600] Poduszki silnika
potegus Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 15:54
potegus
Brak nowych postów [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 19, 2013 10:33
Markzo
