Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieraczki przedniej szyby
szopek73
  Wysłany: Pon Lis 26, 2007 12:55   [R75] Wycieraczki przedniej szyby
Nie mam pojęcia jak je zdjąć tzn zabrac się do tego. Widzę tam jakieś metalowe gulałki i nie wiem co odkręcić :oops: Nie śmiejcie się ok? Chce się dostac do filtra kabinowego. Resztę wiem, tylko te wycieraczki :bezradny: :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 01:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 12:58
a po co chcesz odkręcać wycieraczki? żeby wywalić filtr , trzeba zdjąć górną osłonę , potem zabrać się za zasłonę komputera i filtra przykręcona jest plastikową śrubką odkręcasz i filtr masz na widoku, dodam że warto polużnić podszybie odpinając te plastikowe wciski.
jarema
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 13:06
tak jak mówi poprzednik. mozna zdjąć te wciski plastikowe na podszybiu i filtr mozna wyjąć.
szopek73
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 13:28
Dzięki, sprawdzę :smile:
[ Dodano: Pon Lis 26, 2007 15:22 ]
Poległem. Zdjąłem klapkę, odkreciłem plastikową śrubkę, z podszybia wypiąłem 4 zatrzaski i wyjąłem tą plastikową "tackę". Widze filtr, ale przeszkadza mi daszek czarnej skrzynki. Znalazłem z przodu tej skrzyneczki 2 zatrzaski, ale i tak nie moge zdjac jej pokrywy.Coś jeszcze trzyma? Do niej doprowadzone są dwa grube gumowe przewody. Zapewne po zdjeciu tej pokrywy bez problemu dostane się do filtra.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 17:53
w tej "czarnej skrzynce" jest m.in. komputer. Latwo sie wyciaga, wystarczy pociagnac cala do gory a wyjdzie po tekich "prowadnicach" i nie trzeba jej rozbierac i odpinac jakis zatrzaskow :smile:
szopek73
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 19:18
I o to chodziło :smile: Niby drobiazg, a mogłem coś urwać. Dzięki :smile:
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz przedniej szyby
maciekmpl Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 24, 2008 09:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
solkim Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sty 04, 2011 21:15
kingbuszek
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [r75] awara wycieraczek szyby przedniej - pomocy !
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 15, 2015 07:11
adam_e30
Brak nowych postów [MG ZT R75] Uszczelki szyby przedniej / szum / brak szumu
Micros Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Sie 01, 2014 10:43
Micros
