Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwny zgrzyt ABS
dansky
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:52   [R620] Dziwny zgrzyt ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
wiatm.
wydaje mi sie ze z pompa od abs`u jest cos nie tak. po uruchomieniu silnika jest wszystko ok ale po chwili slychac zgrzyt "grrrryyy" i tak co pare minut. podczas tego zgrzytu opada bardzo napiecie aż swiatla i cale oswietlenie wewnatrz delikatnie przygasa. co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:58
Też to mam.
Wg llygasa to pompa ABSu i to podobno normalne, bo ona podtrzymuje ciśnienie w układzie ABS.
Jak nie zapomnę, to przy jakiejś okazji poproszę jeszcze Mariusza_418, żeby posłuchał mojego autka i to potwierdził.
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:08
dansky, tak ma być i jest to normalne. ;-)
dansky
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:20
aha. dzięki. szczerze to za bardzo mi się to nie podoba... konkretnie ten spadek napięcia. najwidoczniej muszę z tym "żyć' ;-)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:22
dansky napisał/a:
Sprawdź jeszcze poziom ładowania, ale ta pompa zdaje się sporo prądu bierze.
A czy przygasają Ci światła jak się klima włącza (bo ja bardziej zauważam spadek napięcia w momencie włączenia klimy niż pompy ABSu)?
dansky
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:28
klimy jeszcze nie sprawdziłem.... kupiłem auto pod koniec września i poprzedni właściciel mówił ze klima nie nabita bo wymieniał chłodnice. włączajac klime zapala się kontrolka ale nic pozatym. wiec nie wiem czy działa. a jak nie jest nabita powinna dać o sobie znać ?
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:30
nie, napewno włącznik ciśnieniowy nie pozwoli zasprzęglić sprężarki :cool:
dansky
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:36
jestem pod wrażeniem ... posiadacie Panowie wielką wiedze... mam nadzieje że nie bedę miał problemów z moim roverkiem. dzięki jeszcze raz.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:43
Nie będziesz miał - R620 jest jednym z najbardziej niezawodnych Roverków. :D
Brak nowych postów [R620] Blokada przednich kół i zgrzyt, co to jest ?
caczek Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Wrz 25, 2010 01:19
Mazak
Brak nowych postów [R620] Lekki zgrzyt przy wrzucaniu 5 biegu!
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 12, 2008 11:43
Maciek321
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi i zgrzyt przy ruszaniu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 11, 2011 11:21
bastek
Brak nowych postów [R620] Dziwny zapach
airkadio_k Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lis 14, 2008 01:00
matmario
Brak nowych postów [R620 Sdi] Dziwny problem z prędkościomierzem
Larek Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 26, 2016 13:31
Larek
