Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Informacje w dowodzie rejestracyjnym
Nie mam wszystkiego
danio667
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:03   [R600] Informacje w dowodzie rejestracyjnym
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam... Przerejestrowałem Rover-ka i kabita z urzędu powiedziała mi że nie mam pewnych inf. i musze je zdobyć.
Możecie mi pomóc ??
Mam hak w Roverze i nie mam Dopuszczalnego nacisku całkowitego ciągniętej przyczepy z hamulcem/bez hamulca oraz ilość km i kw
jeśli możecie napiszcie co macie w dowodach a ja jej to podam tylko oczywiście z tego samego modelu.
[ Dodano: Pią Gru 07, 2007 20:29 ]
mała pomyłka chodzi mi o dopuszczalną masę całkowitą a nie nacisk...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:36
moc silnika: 77kW / 105KM
Znalazłem tylko masę przyczepy hamowanej - 1200kg.
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:31
danio667 napisał/a:
Nie wiem, ale czegoś takiego w dowodzie się nie wpisuje, pewnie chodzi o:
O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/ bez hamulca - 1400kg/ 500 kg
To są dane z mojego dowodu, a czy są prawdziwe to już nie wiem. Brt podaje 1200 więc trzeba by chyba to sprawdzić. Brt, skąd masz źródło?
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:04
RAVE :cool:
chyba było tak:
1400kg dla 618 i 620 i 623 petrol w manualu, pozostałe 1200kg
Jeszcze było jakies rozróznienie na przyzepy jedno i dwuosiowe chyba :roll:
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:51
Chyba mam, ale nie chce mi się o tej porze wytężać mózgownicy na tłumaczenie z Deutscha dodatkowych szczegółów:
1. Przyczepy z hamulcem:
620i, Si z manualną skrzynią:
- jedna oś 1200kg
- dwie osie 1400kg
Diesle, Ti oraz wszystkie z automatami:
- 1200kg (bez względu na ilość osi
2. Przyczepy bez hamulca:
- wszystkie 500kg
Jest coś jeszcze o ilości osób w samochodzie, ale to może jak będę miał większą skłonność do tłumaczenia tego wdzięcznego języka ;)
PS>Znaczy się, mam w dowodzie błąd ;)
danio667
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 08:30
Wielkie dzięki za to !! !!
Brak nowych postów [R620] Proszę o informacje
Lodzia Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lip 30, 2007 22:40
zyzio
Brak nowych postów [R620] Informacje o diagnostyce, program, protokół
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 12, 2009 07:53
wilkxt
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
