Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z silnikiem.
rafalekON
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 15:00   [R620] Problem z silnikiem.
podczas rozpedzania samochodu w pewnym momecie auto przestaje "ciagnac" po czym niewiadomo dlaczego znowu dostaje "kopa" co jest przyczyna? filtr paliwa jest nowy
rover 620sdi
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Lis 16, 2007 15:12 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 15:13
A czy zapala się kontrolka check engine w momencie tego braku mocy?
Kozik
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:59
rafalekON napisał/a:
Filtr powietrza??? Wtryski???
Pozdrawiam Kozik
rafalekON
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 10:53
thef napisał/a:
No własnie nic sie nie zapala. Dziala normalnie, nagle obroty spadaja do 1000 i trzeba go zredukowac bieg nizej, i jedzie dalej, jak gdyby nigdy nic. Wiec nie wiem co moze byc, na pewno nie jest to Filtr paliwa.
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 11:04
A może nie zauważyłeś, że mrugnie na chwilę i gaśnie, hmm, sprawdź kody błędów komputera i napisz czy jakiś się zapisał. Instrukcję jak to zrobić masz tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
PS>Nowy filtr paliwa zastał odpowietrzony, tak?
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 11:18
rafalekON spróbuj zrobić taką rzecz: jak obroty Ci spadną, to nie redukuj, tylko puść gaz i naciśnij jeszcze raz i zobacz, czy auto zacznie znowu normalnie jechać.
rafalekON
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 12:26
Dzisiaj zrobilem tak jak napisałeś. Jak go przytkało, puściłem gaz, i z powrotem do dechy. Nie wiem czy to jest wina zimnego silnika, bo jak jest ciepły, tzn jak juz jest rozgrzany, nie ma problemów z gazem... Może wiesz coś więcej?
@2x up
Tak, odpowietrzony, stałem przy mechaniku jak odpowietrzal.
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 13:44
możesz mieć uszkodzony czujnik pedału hamulca. On jest 4ro pinowy i jeśli jest uszkodzony, to czasem mogą być właśnie tekie objawy. Trzeba zewrzeć dwa z pinów i wtedy zobaczyć, czy jest poprawa. Opisywałem to kiedys na forum. Spróbuj poszukać ;)
rafalekON
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 22:38
NIe bardzo rozumiem, co ma czujnik pedału hamulca do pedału gazu, no ale moge sie nie znac. Skoro piszesz to pewnie wiesz. Poszukam na forum, tylko jakie slowa kluczowe wpisac w opcji szukaj?
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 22:48
http://www.roverki.pl/for...czujnik+hamulca
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 22:59 ]
tylko najpierw sprawdź, czy masz w ogóle wersje 4-ro przewodową ;) jak nie, to trzeba szukać innej usterki ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:05
rafalekON, problem nadal występuje?
rafalekON
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:17
Tak, problem ciagle jest, nic nie uleglo zmianie.
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:20
A czy zrobiłeś którąś z tych rzeczy sugerowanych przez nas?
I sprecyzuj w swoim profilu miejsce zamieszkania, chyba się nie wstydzisz? ;)
rafalekON
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 18:12
Tak, znaczy prawie wszystko, nie bawiłem sie bezpiecznikami i nie sprawdzałem tak jak ktos z was mi podpowiadal, obawiam się ze to co bylo opisane w tamtym linku u mnie w samochodzie znajduje się gdzie indziej, oczywiscie mogę sie mylic... Na prawde nie wiem co moze byc...
giewu
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:27
thef napisał/a:
...I sprecyzuj w swoim profilu miejsce zamieszkania, chyba się nie wstydzisz? ;)
jednak się wstydzi ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 21:39
Przepraszam, że zapytam się jak głupi, ale kody błędów sprawdziłeś? Jeżeli tak, to co wyszło?
rafalekON
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:26
Nie od ostatniej odpowiedzi nic nie robilem, nie bylo mnie w kraju, a jesli juz jestem to tylko na chwile i znowu w droge. Od kiedy jest cieplej na dworze, auto zachowuje sie normalnie, tzn nie " dławi " się. A miejsce zamieszkania zaraz poprawie :) :D
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:33
No a tu napisałeś jakbyś tylko bezpieczniki pominął ;) . Jak będziesz miał czas to zrób tą diagnostykę, to dosłownie moment, a jakże dużo wynik może nam powiedzieć :) .
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem
tarabaz Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 12, 2010 08:38
Mayson
Problem z obrotami.
Drool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 27, 2010 22:21
_papa_
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem / gaśnie / check engin
kams Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Cze 17, 2009 09:00
kams
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem(lampka+brak reakcji na gaz)
jajco112 Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sty 10, 2008 16:55
jajco112
Brak nowych postów [R620] Coś z silnikiem...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 20, 2009 13:55
