Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [216Si '97] Czy taki olej do ukł. wspom pasuje?
Raval
  Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:00   SOLVED [216Si '97] Czy taki olej do ukł. wspom pasuje?
W moim zbiorniczku z olejem do wspomagania niestety zrobiło sie jakoś dziwnie pusto, dlatego chciałem uzupełnić olej.sprawdzałem w specyfikacji i wiem, ze moim roverku stosowany jest olej Dexron IID, natomiast mój brat posiada czerwony płyn do wspomagania, jeśli nie pomyliłem nazwy to ATF. teraz pytanie czy mogę dolać tego płynu ?
z góry dzięki za odpowiedź,pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Gru 10, 2007 22:01 ]
Temacik do poprawy :twisted:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Gru 11, 2007 16:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:22
Ja bym zalał taki jak zaleca producent,po prostu jak dolewać to ten sam lub zmienić cały :razz:
Raval
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:28
aha bo zapomniałem dodać, że nie wiem jaki jest wlany olej, wiem jaki zaleca producent, ale i tak będę wymieniał cały, tylko właśnie pytanie czy lepiej kupić olej zalecany przez producenta czy wlać za darmoszke ATF :mrgreen: :?:
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:32
Temacik, kurka, temacik do poprawy !!
Raval
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:40
thef napisał/a:
nie rozumiem, dlaczego do poprawy??
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:50
a wystarczyło przeczytać TO i byś zrozumiał dlaczego. Nie zwróciło Twojej uwagi, że wszystkie tematy w Usterkach mają wpisany model auta ?? :|
Raval napisał/a:
Przeczytaj zasady kącika.
Raval
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:53   [216 Si, 1997 r.]
o kurcze :mrgreen: wybaczcie, dlugo tutaj nie zagladalem to pewnie daltego...
juz sie poprawiam
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:04
juz sie poprawiam
:brawa:
kolin
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:20
Jak zmieniasz cały to możesz zalać ATF nic się nie stanie :razz:
Brak nowych postów SOLVED [R 216si '96] Nie odpala po wjechaniu w kałużę.
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 22:33
dawmax
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si '99] Skrzynia biegow. Czy pasuje?
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 15, 2007 19:31
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi] Olej przy intercoolerze. Martwić się?
foto
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 29, 2008 23:39
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
