Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4si '97] Nie wiem czemu włącza się "alarm"
wasyllo007
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 21:44   [r200 1.4si '97] Nie wiem czemu włącza się "alarm"
Witam serdecznie
Szukałem i szukałem w archiwum ale nic konkretnego nie znalazłem więc pytam:
otwieram kluczykiem zamek (piloty popsute i immo wyłączone:)), potem drzwi i włącza się sygnał dźwiękowy (klakson - wielokrotnie)! Musze zamkną drzwi, sygnał się wyłącza i można jechać. Zaznaczam że sytuacja nie powtarza się za każdym razem. Macie może pomysł czym to jest spowodowane?? Podpowiedzcie mi coś!!! I tak przy okazji - znacie kogoś w okolicach Krakowa kto za rozsądne pieniądze programuje piloty???
Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:01
wasyllo007 napisał/a:
Nie...
W Kielcach w byłym ASO chyba za 100PLN to robią.
mmo wyłączone
Wyłączone kodem awaryjnym, czy "wycięte"?
Jeżeli immo jest "wycięte" to chyba nieskutecznością tego zabiegu...
mariusz730
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:27
Jeśli kodem awaryjnym to by musiał po każdym zamknięciu i otwarciu auta wprowadzać kod.
Skoro mu nie piszczy immo, to znaczy, że wycięty.
Problem jest chyba z alarmem, który nie został "porządnie" wyłączony. Tak, czy siak wizyta u gościa, który to odłączał mogłaby pomóc.
pozdr
Mariusz
PS.
Miałem w 416 problemy, ale wtedy miałem słaby akumulator. Po wymianie aku przeszło mu.
Paul
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:58
mariusz730 napisał/a:
BZDURA, chyba że użyłby do tego pilota :P
To zależy od powyższego.
Tu się zgadzam :D
mariusz730
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 12:05
Paul napisał/a:
BZDURA, chyba że użyłby do tego pilota :P .
A CZYTAŁEŚ ORYGINALNEGO POSTA ?!
Przecież napisał, że piloty ma popsute !! !
pozdr
Mariusz
Paul
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 13:12
No właśnie :D
Napisałem, co napisałem, a o pilocie wspomniałem WARUNKOWO. :P
Żeby wszystko jasne już było - wyłączenie inno kodem przy pomocy kluczyka jest skuteczne tak długo, jak długo nie użyje się znów pilota.
Powtarzam ;) NIE trzeba za każdym razem wprowadzać kodu IMMO.
Wszystko oczywiście przy założeniu, że układ centralny+alarm+immo jest sprawny.
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 13:30
Jaki to ma związek z oczywistą prawdą napisaną przez Paula? :lol: ;-)
wasyllo007
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 16:35
Więc jest tak: immo jest wyłączone kodem a drzwi otwieram kluczykiem. Nic nie było wycinane. I jeździłem tak chyba z pół roku, bo żal mi kasy na programowanie nowego, i nic się nie działo. Początkowo zdarzało się to sporadycznie, potem częściej... a dziś na przykład wszystko było oki!:) Jak macie jeszcze jakieś sugestie to zapraszam!!!:)
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 16:52
Ja bym się przyjrzał włącznikom krańcowym (tym od drzwi).
PHJOWI
mam wrażenie jak gdyby twój alarm się aktywował , w roverku chociaż immo może być wyłączone ale alarm może się uaktywniać , zależne jest to od sterownika.
wasyllo007
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 17:08
Jeszcze jedno - mam wrażenie, muszę to jeszcze sprawdzić, że alarm się włącza tylko jak bardzo szybko po otwarciu zamka kluczykiem łapę za klamkę i otwieram drzwi. Jak się poczeka dosłownie sekundę to nic się nie dzieje. Aha jak włącza sie alarm to diodka kolo zegarów mruga jak szalona.
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 21:01
to akurat normalne.
to z szybkim otwarciem drzwi, też całkiem możliwe, ale bardziej przyjrzałbym się temu, czy może przy otwieraniu drzwi nie przekręcasz kluczyka zbyt słabo, u siebie też to zauważyłem, że jak się otwiera kluczykiem, to trzeba go przekręcić do oporu, bo jak się przekręci bez przekonania, tak tylko żeby się samochód otworzył, to potrafi alarm zawyć ;)
to chyba kwestia ustawienia stycznika przy bębenku :)
może też warto sprawdzić jak się mają kabelki idące do tego stycznika :???:
wasyllo007
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 21:09
W sumie to się trochę uspokoiłem! :mrgreen: Bo już myślałem że to może zapowiedź jakiś standardowych problemów r200. Tak czy inaczej dzięki za pomoc i wyjaśnienia!
pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 17:57
capsoft
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] Migająca/Przygasająca lampka "oleju"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 06, 2010 09:36
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 SDi 2.0] "Ślizganie" obrotów na wysokim bieg
Qki12inch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 09:48
Qki12inch
