Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klocki hamulcowe
Wolek
  Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:03   [R75] Klocki hamulcowe
Witam wszystkich.Znów mam problem z R75 zaświeciła sie kontrolka zużytych klocków hamulcowych ,a miały być dobre.Jakie klocki przychodzą do R75? (tył i przód).Ile mogę jeździć na kontrolce od klocków na razie wszystko dobrze hamuje.Dzisiaj jest wigilia i nie mam czasu jechać do mechanika.Czy jest jakieś niebezpieczeństwo ,a może zapala sie kontrolka odpowiednio wcześnie i nie potrzeba odstawiac autka.Proszę o szybką podpowiedz bo na świeta mam do przejechania jakieś 400 km.Mogę jechać?
Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:10
możesz jechać :cool:
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:26
możesz jechać, zaś wymień klocki z czujnikami , ponieważ czujnik też ulegają zniszczeniu.
Wolek
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:27
Dzięki Brat.niewiesz jakie klocki pasują do R75 i czy należy wymienić wszystkie czyli przód i tył
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 10:29 ]
Phajowi klocki sa razem z czujnikieczy nalezy kupic go osobno jaki jest koszt ?
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 10:31 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy musze wymienic czujnik czy nie moge jezdzic po wymianie klockow bez niego?
Wolek
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:33
najpierw należy sprawdzić jak wyglądają, potem wymienić przy wymianie radzę przetoczyć tarcze. Ja zakładam orginały lucasa podam tobie numery w intercarsie:
przód: GDB1374
TYŁ: GDB 1344.
Są bardzo dobrej jakości, jak gdybyś robił tył sprawdz także jak wyglądają szczęki hamulcowe od ręcznego .
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 10:35 ]
klocki występują osobno , czyli bez czujników trzeba zobaczyć jeśli czujnik nie będzie uszkodzony można go założyć a jeśli będzie to wymiana. Naszczęście są tylko 2 czujniki jeden z przodu , drugi z tyłu
Wolek
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:41
Dzięki serdeczne znowu mi bardzo pomogłeś jak będe gdzieś na wakacjach jechał koło twojej miejsowości to masz u mnie dobrą flache.Wesołych świąt i szczęsliwego nowego Roku dużo klijentów w Nowym Roku.
Wolek
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:46
nie ma problemu :) , ja tobie składam również życzenia.
gipsy2
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:48
A do tych klocków z Lucasa da się założyć orginalne czujniki grubości klocków? W Intercarsie piszą że są bez styku zużycia , niewiem jak mam to rozumieć :) . Też mnie czeka wymiana klocków z tyłu, a chciałbym mieć wraz z tymi czujnikami :) . Co do ilości czujników to mam rozumieć że tylko na tył jest jeden (na jedno koło) , a nie dwa? Podobnie z przodem .
Ps. Mapa doszła? Mi osuszacz do klimy szedł 5 dni priorytetem :) ,dlatego się pytam
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:49
jeszcze nie doszła :( , tak piszą ponieważ nie ma ich w zestawie i trzeba dokupić.
Brak nowych postów [R75] Klocki hamulcowe
czy czujniki trzeba wymieniac? jak wymienic klocki? jakie klocki kupic?
Modzelak Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 28, 2023 20:23
lukasz-89
MiReK Rover serii 75, MG ZT 37 Sro Lis 28, 2012 10:40
MiReK
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Tarcze i klocki hamulcowe
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 10:54
PeterSz
Brak nowych postów [R75] Dzwoniące klocki hamulcowe
tommsz Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 23:12
tommsz
Brak nowych postów [Mg ztt 190] klocki i tarcze hamulcowe
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 26, 2019 14:34
tommasino
