Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] demontaż plastikowej osłony przy przedniej szybie
misio
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:50   [R200] demontaż plastikowej osłony przy przedniej szybie
Próbowałem się dzisiaj dostać do silnika wycieraczek i odpadłem na zdejmowaniu zaślepek od wkrętów mocujących plastikową osłoną przy przedniej szybie (przez całą szerokość auta). Podważałem te zaślepki wszystkim co miałem,jedną zaślepkę trochę zmasakrowałem i nie udało mi się ściągnąć ani jednej. Ma ktoś na to jakiś patent?
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mik18
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:53
Aby dostać się do silnika wycieraczek nie trzeba ściągać plastiku. Silnik znajduję się po prawej stronie w rogu jak otworzysz maskę.
misio
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:56
No to mnie zagiąłeś:) http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Otworzyłem maskę i na nic nawet nie spojrzałem tylko zacząłem robić zgodnie z instrukcją z tego linka:)
mik18
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:04
Silnik wyciaga sie tak jak pisze odkrecajac 3 sruby, nie trzeba zadnego plastiku odkrecac wiem bo sam u siebie to przerabialem. Ciegno ktore jest przymocowane do silnika da sie troche wyciagnac poza otwor, przy tym "manewrze" wycieraczki zmienia swoje polozenie.
Damianin
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:18
Spokojnie, tak jak wyżej - odkręcasz trzy śruby, do tej spod spodu dobrze mieć kluczyk nasadowy z długim trzonem bo jest nieco głębiej osadzona. Jak już odkręcisz trzy śruby wysuń lekko silniczek i część jego przekładni z otworu. Tutaj będzie potrzeba odrobina sprawności manualnej, ponieważ trzeba odłączyć przekładnię wraz z silnikiem od całego mechanizmu rureczek aluminiowych które znajdują się właśnie pod klapką którą tak usilnie próbowałeś zdemontować :) . Odłączasz to wszystko odkręcając śrubę z wielowpustu. Zaślepki na plastiku mają właśnie to do siebie że nie trzeba wcale dużo wprawy żeby je śrubokrętem podziabać na brzegach...
Przy montażu zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie ramienia dźwigni na wielowpuście przekładni silnika - ma to bezpośredni wpływ na synchronizację i precyzję pracy wycieraczek... Zmontuj mechanizm, przykręć dwoma śrubkami i sprawdzaj działanie na bieżąco. Po sprawdzeniu i regulacji dokręć trzecią śrubę.
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [R200 SDI] Odprysk na przedniej szybie
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 23, 2010 19:45
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] demontaż uszczelki. szyby przedniej
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 27, 2015 08:48
Gucjan
Brak nowych postów [R214i] Plamki na/w przedniej szybie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 10, 2011 18:40
tomi83
Brak nowych postów [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 20, 2013 11:10
Aful89
