Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zewnętrzna klamka pasażera kierowcy
kosman
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:15   [R45] Zewnętrzna klamka pasażera kierowcy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy wie ktoś czy klamka od r400 będzie pasować do mojej r45. Chodzi mi głównie o te gwinty mocujące, bo ostatnio mojemu ojcu została cała klamka w rękach. Czy dałoby się podmienić samą tą klapkę od klamki czyli chromowaną rączkę zostawić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:11
klamka bedzie pasować, ale nie wiem jak z tą chromowaną rączką :(
Wymienić ją na pewno sie da, ale nie dam głowy, czy pasuje do klamki od R400 :hm:
kosman
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:23
Ok dzięki ale to dziwne, bo facet, który sprzedaje tą klamkę (czyli niby przeznaczoną dla mnie) twierdzi, że nie będzie pasowała.
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:32
kosman napisał/a:
to można naprawić.w miejsce urwanych śrub w klamce :wink: wklej drugie na poksipol i dokręć spowrotem.ja tak naprawiłem w 400 i działa do dziś a kasa w kiwszeni :mrgreen:
grib
grib420si.99r.lpg
kosman
  Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:44
Tylko, że u mnie śruba została na miejscu a cały ten gwint jest w kawałkach, których nie mam...I w ogóle nie wiem jak się zabrać do rozbiórki obudowy drzwi od środka? Chciałem ją zdjąć, ale za cholerę nie dałem rady. Niby wszystkie śruby odkręciłem a tu nic.
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:59
kosman napisał/a:
nie wiem jak w45 ale w400 po odkręceniu śrub najlepiej mocno podważyć boczek od dołu i wypiąć z zatrzasków po kolei.a z tą klamką to wkleiłem śruby a nie nakrętki,w miejsce po nakrętkach i przykręciłem od środka.myślę że jest mocniej niz oryginał.
grib420si.99r.lpg
grib420si.99r.lpg
kosman
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:12
Ok dzięki. spróbuję podziałać na weekendzie. Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:58
kosman napisał/a:
Podziałałeś? :lol:
Brak nowych postów [R 45 00' 1.4] klamka zewnętrzna pytanie
Edwardosks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 10, 2011 17:06
Edwardosks
Brak nowych postów [r400] Klamka zewnętrzna, problem z dopasowaniem
bounty8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 02, 2014 11:22
Brak nowych postów [R45] Problem z wewnętrzną klamką drzwi pasażera
4forty_five5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 28, 2016 19:00
4forty_five5
Brak nowych postów [R400] Co z klamką przednią od strony pasażera
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 06, 2008 22:53
ToMaSs1986
Brak nowych postów [R-416 Si] Klamka kierowcy od środka
janio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 25, 2016 20:21
exo
