Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:16 [R420] Spalanie około 10 l na 100 km Czy nie za dużo?
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Tak jak w temacie mój roverek pali około 10 l na 100 km po miescie, w tej porze roku. Czy to normalne, zeby dieasel palił aż tyle? Co zrobic zeby zaczoł palic mniej, od czego zaczac Moze to jakas usterka ?
[R 420D 96r.]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
za dużo. Zakłądam, że pomiatr był "pod korek" a nie na wskaźnik
Do sprawdzenia samemu: filtry, dolot powietrza, przepływomierz. Jesli to wszsytko jest OK to może wtryskiwacze a czy jakieś inne objawy są (kopcenie, trudniejsze odpalanie, spadek dynamiki) Nie wiem jak wyglada sprawa czujników temp w tym silniku, ale raczej nie powinny mieć znaczenia w przypadku pompy mechanicznej. Moze i jakaś regulacja pompy by sie przydała
ogólnie to możliwości jest kilka i trudno jednoznacznie określić przyczynę
oczywiscie że "pod korek" bo chyba wskzówce paliwa nie ma co ufać za bardzo:) Własnie wymieniłem filt powietrza (zobaczymy co bedzie) paliwa zostal wiemieniony jakies 2 miesiace temu. Temperature autko osiaga optymalną, dynamika z tego co odczuwam to ok.
Jak był mrozik -10 to rano był kłopot z odpałem. Kopcenia brak Hmmm
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 09:52 ]
no to jeszcze jedno pytanie do tego tematu, jak sprawidzic czy przepływomierz jest sprawny, czy cos mu dolega
