Forum Klubu ROVERki.pl :: zamiana silnika 1,4 8v na 16v
raper1987
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 17:50   zamiana silnika 1,4 8v na 16v
Witam, chcę zamienić silnik Rovera 214, 8 zaworowy na 16 zaworowy. Jeśli ktoś to robił to proszę o radę czy silnik 16 zaworowy pasuje bez żadnych przeróbek ?
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 17:57
Pasuje bez żadnych przeróbek wywalasz stary wkładasz nowy i cieszysz się mocniejszym motorem :mrgreen:
michone
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:08
ale komputer musi byc od 16v... w srednicy wydechu nie maroznicy/??
kolin
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:20
michone napisał/a:
z tego co wiem jest inna dwururka no i kolektory ssący,wydechowy no i komp tak jak piszesz
Ze średnica to kurde szczerze powiem ze nie wiem,ale jak patrzałem po allegro po wydechach to niby ta sama
raper1987
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 15:29
A co z wiązkami przewodów skrzynia biegów itp sprawami duo jest przeróbek czy wszystko pasuje tylko popodpinać??:>
kolin
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 16:54
Zasadniczo możesz kupić
-Głowicę od 16v
-Kolektory wydech,ssak
-Kompa
-Układ wydechowy sama dwururka chyba starczy trzeba by porównać na fotach jak się to ma względem 16v
I masz 16v bo zasadniczo 8 i 16v mają te same doły silnika tylko góra jest inna
raper1987 napisał/a:
Wiązka będzie pasować tylko Komp,skrzynia będzie pasować,resztę przełożyć podpiąć i zapalać
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 17:49
sorry ale brednie opowiadasz z tym kompem , nie musisz kompa kupować , tylko pamiętaj aby założyć koło zamachowe to samo bo nie odpalisz , system mems ma fajną konstrukcje która nie wymaga wymiany komputer ponieważ czujniki podają wartości które zaś system ustawia tak aby pracował , jestem po kilku zabiegach chirurgicznych i w żadnej nie trzeba zmieniać .
kolin
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:35
PHJOWI napisał/a:
dopiero zgłębiam wiedzę na temat tego silnika...przynajmniej teraz wiem ze kompa nie trzeba zmieniać,bogatszy w wiedzę.
bula21
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:29
kolin napisał/a:
czyli tylko kolektor komp i glowica i bede miec 16 v ?? zbyt piekne ;P ?
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:43
komp niee e :nono: Przeczytaj post PHJOWI ;)
kolin
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:52
bula21 napisał/a:
Bez kompa
Potrzebujesz
-Głowicy
-Kolektory Wydech,ssak
I dwururki są inne trzeba by porównać oba układy w którym momencie się różnią :wink:
Prawda że fajnie :wink:
Senn
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 21:31
Ja bym sie tak nie rozpedzal. Jakos marnie widze sterowanie wtryskiem i zaplonem 8v vs 16v przez ten sam komp
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 12:21
Senn napisał/a:
Skoro stwierdzono empirycznie, że się da, to... :lol:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 14:57
co sie nie da polak potrafi koledze wszyscy na forum mówili ze tłoki z LED'a nie wytrzymają powyżej 250km a tu wytrzymały tylko ze reszta padła :rotfl:
Tomcata na części info na PW
kolin
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:44
I co z tego wszystkie wyszło... :?: bo widzę,że temat umarł nagle...
Brak nowych postów zamiana silnika 1.4 na 1.8 serii K
Gość Tuning mechaniczny 27 Czw Paź 18, 2007 15:27
kolin
Brak nowych postów Zamiana silnika [Rover 420]
Leo90 Tuning mechaniczny 2 Nie Sty 09, 2011 20:08
Leo90
Brak nowych postów Zamiana 1.8i na 1.8VVC
Zamiana 1.8i na 1.8VVC czy to jest mozliwe??
piotrek1987 Tuning mechaniczny 33 Czw Lip 12, 2007 21:09
freestyler
Brak nowych postów [R416] Zamiana bębnów na tarcze?????????
Chudy197 Tuning mechaniczny 9 Pon Sty 28, 2008 13:56
peter200
Brak nowych postów r25 TYLKO !! czy ktoś zamiana kata na tłumik, strumienice ?
R25 ma 2 sonde za katem - nie wiem czy zwariuje czy nie
borysj5 Tuning mechaniczny 38 Pon Lut 01, 2010 18:28
Markzo
