Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wentylator nawiewu w kabinie
Jak się do niego dostać?
maciek.mm
  Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:36   [R414] Wentylator nawiewu w kabinie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie,
Wentylator nawiewu zważywszy na rocznik zaczyna szwankować. Chodzi dość głośno od pewnego czasu (buczy), na święta jechałem do domu a dziś wracałem i denerwuje mnie piszczenie wentylatora na pierwszym biegu (przy skręcaniu w lewo). Pewnie o coś zachacza lub bardziej dociska i wtedy wydaje ten odgłos (świerszczy :grin: ). Przy wymianie jednego z rezystorów nie dało się zauważyć dużego zabrudzenia w kanale przepływowym. Chciałbym wykręcić silnik wraz z wiatrkakiem i przeczyścić, jak to nie pomoże to może wymiana. Jak jego wykręcić?
P.S. Posiadam wersję z klimatyzacją. Prosiłbym o dokładne instrukcje bo miałem problemy w znalezieniu rezystorów :P myślałem (zgodnie ze zdjęciami na forum ) że są one we wtyczce :P Jeżelibym się za to zabierał zrobiłbym kilka fotek w celu zamieszczenia na stronie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:06
Wentylator jest za schowkiem w obudowie jak już wiesz. Obudowa przykręcona jest 4ma śrubami na klucz 10mm. Nie mam pewności ale mozliwe ze dostaniesz sie do wentylatora jak odepniesz spinki w obudowie. Sprawdzę to dokładniej jutro czy ta obudowa jest rozbieralna od dołu i dam znać. Jesli nie jest to musisz wyciągnąć całość.
7Tomi
maciek.mm
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 10:10
Odpinałem te spinki, przynajmniej te które widziałem,lecz niewiem co dalej. Byłbym bardzo wdzięczny zapodpowiedzi.
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 11:36
maciek.mm, dokładny opis demontażu znajdziesz na pewno w RAVE.
Brak nowych postów [R414] Brak światła w kabinie
pada zarowka albo bezpiecznik
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 23, 2008 14:21
mogewszystko
Brak nowych postów [R45] Wentylator nawiewu
zybii25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Sie 07, 2018 10:39
zybii25
Brak nowych postów [R400] Jak wyjąć wentylator nawiewu
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 11, 2008 21:54
mpg
Brak nowych postów SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 02, 2008 13:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R414] Kanały Nawiewu
Darion503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 18, 2012 19:32
Darion503
