Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z nagrzewaniem silnika i ogrzewaniem
Zientas
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:11
Też stawiam na uszkodzony terostat.
To że w zimnej wodzie się zamyka a w ciepłej otwiera nie oznacza, że jest dobry. Trzeba by wprowadzić laboratoryjne warunki żeby to sprawdzić. Termostat otwiera się i zamyka w ściśle określonym przedziale temperatury, w każdym typie silnika innym, więc takie domowe testy niczego nie dowiodą.
Pozdrawiam i również stawiam na termostat.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:12
Ja sie podlacze do pytania, tylko ze troche inaczej ono bedzie brzmialo niz w temacie:P Czy jesli nawiew dosc slabo dmucha to jest to wina wiatraka? I czy jak bede chcial wymienic termostat to znaczy ze musze zlac plyn chlodniczy, tak?
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:51
Zientas napisał/a:
oczywiscie, ale przeczytales pewnie zalacznik z mojego posta ??
tam sa podane temperatury przy jakich ma sie rozpoczac otwieranie wiem ze nie konkretnie dla tego silnika
Zientas napisał/a:
ze co ?? to w silniku musza byc wlasnie takie warunki ze to wszystko dziala :-)
jesli garnek z woda plus termometr to dla Ciebie laboratoryjne warunki to OK
Zientas napisał/a:
te temperatury sa wlasnie podane, a my rozmawiamy o silnikach rovera
wiem ze moj plik odnosi sie do 1.4 Serii K
wiec temp dla 600 trzeba poszukac w rave
nawet gdyby te temperatury sie troche roznily to nie wprowadza az takiego wadliwego dzialania silnika
takie objawy powoduje juz ewentualne skrajne uszkodzenie termostatu takie jak opisal String
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 18:53 ]
Kamil Luczak napisał/a:
no oczywiscie, spora czesc wyleci
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 21:42
String, czyli widzę, że wszystko OK :D :brawa: ;)
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 01:19
jeśli jest mocno zasyfiony filtr przeciwpyłkowy to też będzie ledwo chuchał ;)
String
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:50
Brt napisał/a:
Tak oczywiście :mrgreen: :mrgreen:
Zrobiłem małą przebieżkę samochodem i wszystko jest super. Nadwyżka płynu ze zbiorniczka wyrównawczego zeszła do układu, wszytko się ładnie rozgrzało. Nie pamiętam czy od nowego tak szybciutko wchodził na właściwą temperaturę i tak ładnie grzał. Miód - malina.
Ceną (oprócz wkładu finansowego) jest pracowicie spędzona sobota oraz pozdzierane ręce - bo żeby wymienić termostat, to normalnie trzeba mieć zapędy ginekologiczne.
Ad Rem - BRT wielkie dzięki za radę i sorry za niepokojenie :mrgreen: :mrgreen:
BarniLee
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 20:56
Nic mi nie pozostalo jak wymienienie tego termostatu z tego co mi sie udalo wywnioskowac. Jutro bede zamawial albo na necie albo jak bedzie przystepna cena to umnie w jakims sklepie.Jak mi sie uda wymienic to napisze(ale pewnie troche czasu minie).
"...Ja Żyje Jak Chce I Nic Nie Muszę Bo Mam Czystą Dusze...."
wilkxt
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 08:05
STRING napisz, ile kilometrów musisz przejechać żeby wskazówka wskoczyła na niebieskie pole? Zauważyłem u sibie,że przy ustawieniu pokrętła na zimne powietrze nagrzewa sie szybciej.
pozdrawiam
Tomek
String
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 08:34
Niebieskie pole? Nie mam takiego :twisted: :mrgreen: :razz:
A przyznam się szczerze że nie wiem po ilu kilometrach podnosi mi się wskazówka. Na pewno po przejechaniu 10km mam już ciepło w samochodzie i wskazówka siedzie w połowie skali - więc wszystko OK :mrgreen: :mrgreen:
A odnośnie pokręteł ciepło - zimno przeczytaj ten wątek.
BarniLee
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:11
Wczorajszego dnia wymienilem termostat.Efekt wrecz nie samowity.Bardzo sie ciesze z tego zakupu.
A w jakiej pozycji prawidlowo powinna być wskazowka temp?bo tak na moje oko jest troche wyzej nic powinna(choc stwierdzic tego nie moge gdyz 1 raz od dawna widze full auto nagrzane).
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:33
:lol: :brawa: :lol:
Brak nowych postów [R620] Problem z nagrzewaniem wnętrza
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 16:23
frycus1
Brak nowych postów [R620] Problem z ogrzewaniem
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lis 28, 2007 13:06
Brak nowych postów [R620] Dziwny problem z ogrzewaniem??
Crazy Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Maj 05, 2010 16:38
mechow
Brak nowych postów [R620] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 04, 2010 22:52
Brak nowych postów [R620] Problem z pracą silnika
krawiec17 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 16, 2010 21:36
Marrkus
