Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie benzyna] Wymiana świec
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:51
roverek216GTIki
  Wysłany: Nie Lut 03, 2008 15:04   [R wszystkie benzyna] Wymiana świec
Właśnie mam zamiar wymienić świece :?: i tak sie zastanawiam czy nowe maja już ustawiona odpowiednia przerwę miedzy elektrodami czy trzeba je jakoś ustawiać :?:
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lut 03, 2008 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 15:33
Kupujesz NGK, nic nie ustawiasz, wkręcasz i jeździsz :-)
roverek216GTIki
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 19:02
a co sadzicie o świecach firmy Denso
przemo285
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 19:32
http://www.allegro.pl/ite...nowe_rover.html
MiL999
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 20:30
To ja podepnę się pod temat. Wymieniałem dzisiaj świece i ciężko było je odkręcić. W końcu się udało i założyłem nowe, ale zastanawiam się czy nie byłoby dobrze przesmarować trochę gwint i tą podkładkę na świecy np. smarem miedziowym, żeby w przyszłości znów nie było problemów z odkręceniem? Ogólnie to nawet gdy już świece puściły przy odkręcaniu to ciężko się wykręcały. Czy można to czymś zabezpieczyć? No i jak mocno trzeba przykręcać świece?
Rover 214i Lublin
Luk88
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 21:58
MiL999 napisał/a:
nie ma potrzeby smarowania a to jak trzeba przykrecac swiece hmm najlepiej na wyczucie do momentu poczucia oporu i styknie profesjonalnie to kluczem dynamometrycznym z odp. momentem dokrecania (dobry warsztat Ci w tym pomoze) ...lepiej nie przesadzac z dokrecaniem bo jak ukrecisz gwint w glowicy to zaboli Ciebie i Twojego Roverka.... do oporu i bedzie git...
blue827
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 23:13
Ja smaruje bardzo mało smarem grafitowym, ale tylko po srodku gwintu.
Odnośnie siły dokręcania to na pudełkach od świec NGK jest napisane aby przykręcić najpierw palcami do pierwszego oporu, dalej dokręcić kluczem o 1/16 obrotu z tego co pamiętam, to jest w przypadku świec z podkładką która się zgniata. Są też świece bez podkładki i je trzeba mocniej dokręcać. Najlepiej sobie narysować w wordzie na kartce A4 kółko podzielone na 16 części, później przez środek przełożyć klucz z nasadką do świec i wg tego dokręcać.
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 23:16
Tak jak pisze blue827, gwint świecy pokrywa się grafitem lub bardzo delikatnie smarem grafitowym.
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 23:23
przemo285, od głoszeń jest gielda, o czym już przecież wiesz :| Jesli wysyłasz swoje linki to please na priv.
PS. Dla mnie to jest reklama a nie informacja dla sprzedającego.
MiL999
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 20:46
Dzięki za odpowiedzi. Przesmaruje to lekko dla świętego spokoju.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [Wszystkie R benzyna + LPG] podłączeni kompa LPG
mackol Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 27, 2008 21:28
mackol
Brak nowych postów [wszystkie Roverki] Kiedy wymiana opon na letnie?
Lukaszn2006 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 45 Nie Kwi 05, 2009 00:43
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
