Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Grzeje się tylny hamulec
Luigi
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:55   [R420] Grzeje się tylny hamulec
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam.zauwazylem ostatnio ze grzeje mi sie tylny lewy hamulec...czy to oznacza wymiane klockow ?? ? czy raczej jest on brudny i trzeba przeczyscic???
eliminuje to narazie zatrzymaniem auta zaciagam reczny i spuszczam,lub ruszam w przod i tyl i odpuszcza...no ale co robic dalej???
poza tym jakie hamulce i tarcze proponujecie na przod i tyl i jak to cenowo wychodzi???
pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:31
Luigi napisał/a:
ATE
Ceny zobacz na www.tomateam.pl
Luigi napisał/a:
Rozebrać, przejrzeć, przeczyścić.
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:35
piter34 napisał/a:
Luigi napisał/a:
Sprawdzić poprawność pracy linki ręcznego oraz zacisku, czy nie jest czasem zapieczony. Te zaciski niestety lubią się czasem zapiekać w mechanizmie od ręcznego.
PS. tez polecam ATE ;)
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Nie odpuszcza hamulec tylny
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 08, 2008 00:30
coldmanns
Brak nowych postów [R420 si lux 98] Pedał gazu i hamulec
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 19:13
Fargo80
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R420] Hamulec lewy tył - dziwne zjawisko....
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Gru 30, 2008 12:27
jackson420
