Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to jest chrom?
MiReK
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:33   [R75] Czy to jest chrom?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie,czy te chromowane dodatki które mamy na zewnątrz naszych cudeńków,to jest chrom czy lakier chromowany?Pytam,bo widziałem w sklepie preparat z"Sonaxu" do czyszczenia chromu i aluminium,ale pisze na nim żeby nie używać do powłok lakierowanych np.alu felg.Na zewnętrzwnych klamkach mam pare takich wypukłych kropeczek i nie wiem czy mogę to tym spolerować
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argail
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:45
Dokładnie - dołączam się do pytania - klamki zewnętrzne mi "sniedzieją" - da się to czymś wyprowadzić na ludzi ?
jurkac
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:00
Bywa i tak i tak. U mnie klamki to plastik ( niedobre to ale szarpacz zostaje z klamka w reku) ale 75 to lux maszyna i zapewne klamki sa ze stopow. Tu oczyszczenie (nie znam preparatu- czy mocno scierny) nie zaszkodzi. Ale jesli argail ma na klamkach pecherze to raczej sa one (klamki) z jakiegos tam ABS i wtedy czyszczenie preparatem do chromow nie pomoze a juz napewno pecherzy nie usunie. Owe preparaty mozna bezkarnie stosowac tylko do usuniecia powierzchniowego zmatowienia. Starcie wypuklosci to starcie chromu (jest go tylko pare,kilka-dziesiat mikronow) a wtedy wilgoci oraz korozjo witaj! Kiedys, na skatowane powloki chromowe po ich wypolerowaniu, zalecano warstwe lakieru bezbarwnego by zatkac otwarte juz ze starosci pory.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:19
na zewnątrz masz klamki ze stopu i ten chrom się utlenia i odparza, jeśli są odparzenia to nic nie zrobisz.
Rowan
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:09
Ja czyszczę pastą do chromów i jest git. Firmy TEMPO.
argail
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 08:33
Rowan napisał/a:
Czy znikają, ew. zmniejszają Ci się te purchle na klamkach po czyszczeniu tym specyfikiem ?
Do czego jeszcze w R75 można go użyć. (feligi ?)
jurkac
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 09:56
Zaden ze mnie technik ale tak to sobie wyobrazam.
Purchle powstaja pom warstwa elektrolitycznie nakladanego "chromu" a odlewem klamki (jakis stop Mg, Al, Zn?). Poprawnie nalozona warstwa pokryc sama z siebie nie "odparza :shock: sie", potrzebna jest dziurka a potem wilgoc, sole i tlen. Tlenki i sole maja objetosc wieksza niz macierzysty metal i nie przylegaja do niego scisle stad purchel rosnie odpychajac pokrycie galwaniczne. Zadna pasta tego nie usunie - jeno galwanizer albo wymiana klamki. Pasty sluza do p o l e r o w a n i a i scierania nalotow. Wstrzymac wzrost purchla lub zapobiec powstaniu moze zatrzymanie dostepu wilgoci: oleje, smary silikonowe itp
A pasta tempo, w wersji do chromu, ma twarde, drobniutkie scierniwo stad uzywac jej mozesz do wypolerowania wszystkiego co Ci przyjdzie do glowy (raczej bez plastikow i lakierow gdyz moze ona zawierac rozne piekielnie agresywne rozpuszczalniki). Pokochaj te purchle. :smile:
Rowan
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 15:26
Nie, nie purchle nie znikną no bo się robią pod tym chromem, choć u mnie nie ma tego. Tą pastą wyczyścisz i wypolerujesz znikną takie plamy od wody i matowość zniknie. Będą się pięknie błyszczały.
Brak nowych postów [R75] Chrom ma dziwne przebarwienia - Klamki
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 20, 2011 14:05
Boncky
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć listwy chrom przy progach?
Muody Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 18, 2016 23:11
longer86
Brak nowych postów [R75] Co to jest ??
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 18, 2014 10:51
zedziczek
Brak nowych postów [R75] CDT Co to jest???
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Mar 21, 2015 13:04
Brak nowych postów [R75] Co to jest układ ATC
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 31, 2011 16:30
skuti
