Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spadek obrotów silnika
hooligan
  Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:03   [R620] Spadek obrotów silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Panowie mam problem z moim autkiem. Otóż gdy rano zapalam autko to po przełączeniu na gaz spadaja obroty ponizej 0.8.. a nawet czasami gaśnie. gdy silnik jest ciepły na lpg nic sie niedzieje. Natomiast na benzynie auto podczas hamowania spada z obrotów i gasnie lub podczas jazdy bez powodu gasnie silnik i po przekrenceniu kluczyka zapala bez problemu. jesli mozecie podajcie co moze byc przyczyną i jak to naprawić. Z góry dzieki..pozdro :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:59
hooligan, na początek to przeszukaj tematy w tym kąciku, bo było sporo o falowaniu/spadaniu obrotów w serii 600.
Czy te problemy z obrotami występują również na benzynie (jeżeli na LPG nie przełączysz)?
hooligan
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 07:13
głównie chodzi mi o benzyne. bo nawet jak silnik jest ciepły to podczas hamowania obroty spadają. na lpg jest ok jak sie rozgrzeje
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 08:24
hooligan, czy poczytałeś tematy, o których pisałem?
Moje pytanie dotyczyło zimnego silnika. Napisałeś, że obroty zaczynają świrować po przełączeniu na LPG. Czy gdybyś nie przełączył, to też będzie źle?
Brak nowych postów [R620] Świecąca się kontrolka silnika i spadek obrotów.
Kepasa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 21, 2009 19:28
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 31, 2007 10:27
MaReK
Brak nowych postów [R620] Spadek obrotów podczas kręcenia kierownicą ... ??
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Gru 25, 2009 17:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 14:37
szakal101
Brak nowych postów [R620] Głośna praca silnika (BUCZENIE)od 2tyś.obrotów
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Gru 16, 2010 14:38
