Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 16V 103KM '98] Skrzynia biegów
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:54   [R200 16V 103KM '98] Skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynią biegów - nie wchodzi 2 bieg.
Kłopot pojawił się jakiś czas temu, podczas wbijania 2-ki i 3-ki były zgrzyty, przeszukałem forum i postanowiłem podjechać uzupełnić olej w skrzyni, manewr się jednak nie powiódł. Na zgrzyty znalazłem sposób, przed wrzuceniem ww. biegów czekałem aż obroty silnika spadną do ok 1000 obr/min. Przejechałem tak jakiś czas, aż 2-ka przestała w ogóle wchodzić. Na moje oko synchronizatory poszły, ale pewności nie mam.
Udało mi sie namierzyć w miarę tanią skrzynie z naklejką: Rover Group 5C/39/WUR(albo NUR)2261579, ale nie wiem czy dany model będzie pasował do mojego Roverka.
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:21
tomex81 napisał/a:
Tzn. nie udało się wymienić oleju, czy wymiana nic nie pomogła?
tomex81 napisał/a:
Rover Group 5C/39/
Tu się wszystko zgadza.
tomex81 napisał/a:
Trzeba sprawdzić nr w EPC (nie mam pod ręką), ale moim zdaniem ta skrzynia będzie pasować.
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 18:06
piter34 napisał/a:
Dolewka (prawie wymiana), a było to 1,5l oleju nic nie pomogła. Następnego dnia rano zauważyłem, że ze skrzyni wycieka olej - plama na ziemi plus ślady oleju na skrzyni zaobserwowane po wjechaniu na kanał. :/
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:24
tomex81 napisał/a:
To nie jest na pewno numer części, bo EPC nic takiego nie znajduje.
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:33
Rover Group 5C/39/WUR(albo NUR)2261579 takie oznaczenie z naklejki przysłał mi esesmanem sprzedawca skrzyni, może ta końcówka to nr seryjny lub coś w tym rodzaju :?:
piter34 napisał/a:
tomex81 napisał/a:
Rover Group 5C/39/
Skoro tu się zgadza to biorę ją.
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 18:54 ]
Tak jak napisał piter34 - skrzynia pasowała. Całkowity koszt to 700zł - 500 skrzynia, 200 wymiana.
Pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 103KM 2003R.] Skrzynia biegów - pasuje od 99?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 04, 2009 14:34
keczu
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 20:44
sabatino12
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 17:27
Szymon199010
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v Skrzynia biegów
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2018 09:55
seraph
