Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Klocki hamulcowe - kontrolka (!)??
PeterSz
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:13   [R620] Klocki hamulcowe - kontrolka (!)??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Pojawil sie dziwny problew w moim 620SI. 2 dni temu kilka razy mrugnela mi kontrolka (!)-wykrzyknik czerwony. Bylo to zaraz po uruchomieniu silnika. Po przejechaniu kilku kilometrow kontrolka przestala migac. Macie moze wiedze co to moze oznaczac?
Druga sprawa-klocki hamulcowe zaczely mi niemilosiernie zgrzytac - tak jakby ocieral metal o metal, czy kamien o metal. Sciagnalem kolo i klocka hamulcowego jest jeszcze kolo 3 mm wiec wydaje mi sie ze jeszcze nie do wymiany. A moze sie myle? A moze to po prostu piasek sie dostal na klocek i teraz ociera? Jak myslicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:15
PeterSz napisał/a:
Sprawdź stan płynu hamulcowego i ewentualnie uzupełnij.
PeterSz napisał/a:
Stanowczo za mało - klocki do wymiany. Im szybciej tym lepiej, bo tarcze zjedziesz.
kamil_luczak
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:20
U mnie taka lampka w R100 zaswiecila sie jak plynu hamulcowego robilo sie malo.
Wojtek
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:09
To już któryś post dotyczący sygnalizacji poziomu płynu pozwolę więc sobie wtrącić iż migająca ta lampka bardzo rzadko oznacza naprawdę ubytek płynu hamulcowego w wyniku wycieków. Prawda jest taka, że zużyte okładziny klocków są powodem obniżonego poziomu płynu w zbiorniczku. Dolanie płynu zamiast wymiany klocków jest chyba jednym z częstszych błędów. Jeśli dolejemy płyn a następnie będziemy wymieniać klocki to okaże się że płynu jest po prostu za dużo i będzie się wręcz wylewał.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:33
Wojtek napisał/a:
Dokładnie. :)
A ten piekielny zgrzyt to prawdziwa "kontrolka" zużycia klocków w R600 - klocki są specjalnie wyposażone w blaszki, które pod koniec życia klocków ocierają o tarczę, żeby hałasem zmusić do udania się do serwisu (pamiętam jak przekonałem się o tym na własnej skórze w moim pierwszym R623 :D ).
Brak nowych postów [R620] Klocki hamulcowe
Marcines Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 20:43
Marcines
Brak nowych postów [R620] klocki hamulcowe
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 15, 2012 20:51
carlo
szags Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 13, 2008 21:13
bez
Zapytanie
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 17, 2010 08:24
kurtki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Klocki hamulcowe
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 23, 2007 11:40
maciej
