Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem climatronic
tom_kos1
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:51   [R75] Problem z ogrzewaniem climatronic
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
witam czy to normalne że stroną kierowcy leci ciepłe powietrze a stroną pasażera leci chłodne mam climatronic zgóry dzięki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:19
Sprecyzuj swoje pytanie bo chodzi ci o wyloty powietrza górne dolne czy może na szybę? Jak masz ustawiony klimatronik? Co na nim jest włączone?
tom_kos1
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:46   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
RafałG napisał/a:
WITAM NA PRZYKłAD MAM USTAWIONY KLIMATRONIK NA 28 ST.C A WLOTAMI NA SZYBE I NA NOGI STRONą KIEROWCY LECI CIEPłE POWIETRZE TAK JAK MA TO BYć A STRONą PASAżERA LECI CHłODNE POWIETRZE CZY TO NORMALNE?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:51
klime w tym modelu masz 2- strefową czyli kierowca i pasażer może mieć różne temp., jaką masz ustawioną drugą temperaturę?
tom_kos1
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:00   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
PHJOWI napisał/a:
TEż 28 ST.C
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:01
ale masz wszystko w trybie auto?
tom_kos1
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:02   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
PHJOWI napisał/a:
TAK
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:04
odłącz tryb auto i wtedy zobacz możliwe że klima ma za ciepło i schładza drugą strone , zobacz jeszcze drugą stronę na jakiej pozycji masz suwak pod zegarkiem .
tom_kos1
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:08   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
PHJOWI napisał/a:
OK JUTRO TO SPRAWDZE ATAK WOGóLE NA JAKIEJ POZYCJI POWINIEN BYć USTAWIONE SUWAK POD ZEGARKIEM
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:17
jeśli ma być ciepłe to na białe oczko , na zimne niebieskie oczko
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:20
tom_kos1, czy możesz wyłączyć CapsLock'a ?? :???:
Marian_K
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 12:29
Mi to wygląda na uszkodzenie silniczka serwo prawego nawiewu, albo zablokowanie "klapki".
Możesz zrobić test:
Uruchom tryb diagnostyczny modułu klimatyzacji: włóż kluczyk do stacyjki, wciśnij jednocześnie przycisk "auto" i "dystrybucję powietrza" (ten ludzik) na module klimatyzacji, przekręć kluczyk w pozycję "II", puść oba przyciski.
Wyświetlacz na module klimatyzacji i wszystkie diody zaczną migać - trwa diagnostyka. Po kliku sekundach miganie ustanie i na wyświetlaczu pojawi się napis:
- z lewej strony: FC (czyli fault code)
- z prawej strony: dwie cyfry oznaczające kod błędu
Kody błędów to:
00 - brak błędu
11 - czujnik temperatury wewnętrznej
12 - błąd magistrali K-bus z informacją o temp. zewnętrznej
13 - czujnik parownika
14 - czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
21 - czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
22 - czujnik nasłonecznienia, wyjście prawe
31 - silniczek serwo lewego nawiewu
32 - silniczek serwo prawego nawiewu
33 - silniczek serwo dystrybucji
Wyłączenie trybu diagnostyki to wciśnięcie przycisku "OFF" lub przekręcenie kluczyka w pozycję "0".
Co prawda nie spotkałem się z przypadkiem, aby komuś wyświetliły się tu jakieś błędy, ale sprawdzić możesz - może będziesz pierwszy :grin: .
Jak test nic nie pokaże to będziesz musiał "zanurkować" pod schowek pasażera i sprawdzić, czy silniczek pracuje.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
ernesto
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:39
jasny gwint Marian... :shock:
Skąd ty to wszystko wiesz?
Jak tak dalej pójdzie, to zorganizuję konkurs pt: "Kto zagnie Mariana"..
Ciekawe czy komus sie uda :rotfl:
:razz:
Pzdr
E
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:56
:hahaha: :ok:
tom_kos1
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 09:27   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
Marian_K napisał/a:
Możesz zrobić test:
Kody błędów to:
00 - brak błędu
Pozdrawiam!
witam sprawdziłem to i wyskoczył mi błąd 21 oraz 22 czy to możliwe?
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:42
tom_kos1 napisał/a:
Skoro Ci wyskoczył to znaczy, że możliwe :grin: . Sprawdzałeś w nocy, albo w garażu?
Jeśli żaden błąd silniczka serwo nie jest sygnalizowany, to ja sprawdziłbym go "naocznie". Musisz odkręcić wylot powietrza na nogi po stronie pasażera (ten mały czarny plastik - 1 śrubka), wyjąć ściankę (zatrzask) i zerknąć na silniczek serwo. Podczas zmiany temperatury po stronie pasażera (na panelu klimatyzacji) silniczek powinien poruszać takie białe plastikowe ramie połączone z "klapką" wewnątrz kanałów powietrznych. Klapka ta reguluje ilość powietrza kierowanego na nagrzewnicę.
Pozdrawiam!
tom_kos1
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 20:13
Marian_K napisał/a:
tom_kos1 napisał/a:
Pozdrawiam!
jeżeli te błędy wyskoczyły 21 i 22 to znaczy że muszę wymienić te czujniki? i co to są za czujniki pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:56
tom_kos1 napisał/a:
To jest podwójny czujnik nasłonecznienia. Znajduje się pomiędzy nawiewami na przednią szybę - taki czarny, okrągły plastik. Pytałem czy test klimy robiłeś wieczorem albo w garażu, bo przy słabym oświetleniu/ogrzaniu tego czujnika na teście wyjdą błędy. Jak test zrobisz w dzień, na słońcu to prawdopodobnie błędów nie będzie. Tak więc nie przejmowałbym się tym :wink: .
Tak jak pisałem wyżej - ja sprawdziłbym silniczek serwo. W załączniku na fotce zobacz jak on wygląda (w zielonym okręgu). Oczywiście na zdjęciu jest on odkręcony. U Ciebie będzie przykręcony do kanału i powinien poruszać tą białą, plastikową dźwignię w kierunkach zaznaczonych czerwoną strzałką.
Pozdrawiam!
tom_kos1
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 18:21   [rover 75 2,5 v6 benzyna] problem z ogrzewaniem climatronic
Marian_K napisał/a:
tom_kos1 napisał/a:
Pozdrawiam!
witam silniczek pracuje otwiera i zamyka klapke jak jest ustawiona temp. na 28 st. c. to strona kierowcy leci ciepłe powietrze a stroną pasażera leci chłodniejsze nie zimne ale zdecydowanie chłodniejsze od drugiej strony.pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 19:00
to jeszcze sprawdź wąż wylotowy od nagrzewnicy, czy jest gorący.
U mnie po pierwszm płukaniu nagrzewnicy było podobnie, po wypłukaniu po raz drugi po miesiącu już wszystko w normie :smile:
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 13, 2010 22:27
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 21, 2009 10:45
gumus12
soulz Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 09, 2007 07:56
soulz
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 22, 2009 18:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z ogrzewaniem
gibek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 21, 2010 20:38
