Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Silnik z poloneza do 214i?
Sliver
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 19:43   [214i] Silnik z poloneza do 214i?
rover 214 98 rok
Od jakiegoś czasu tłukło coś, byłem pewny że to głowica. Po zdemontowaniu okazało się że tłoki maja luzy w tulejach. Ceny są dosyc drogie wiec szukam silnika
Czy w polonezie z 95 roku bedzie pasował. Napewno ma inny kilektor ale czy blok i głowica bąda pasowały do łap w 214 ?
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Lut 16, 2008 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 19:56
silnik pasuje tylko musisz swoje koło zamachowe zamontować , a tak wszystko jest to samo, ale jest pewne ale musisz dostać dobry egzemplarz poniewarz się troche naoglądałem silników od poldków i 90 % było podjechane i zaniedbane , najlepiej szukać od roverka.
Sliver
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:16   ciekawe w jakim stanie są te
własnie słyszałem o kole.
a który radzisz? nie bardzo opłaca mi się jechac po niego wiec chcę kupic wysyłkowo
http://www.allegro.pl/ite...ja_miesiac.html
http://www.allegro.pl/ite...ny_polecam.html
i ten od roverka ale cena :cry:
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 10:34 ]
Czy skrzynia z rovera podejdzie do silnika? Nie bedzie problemów z wałkiem?
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:00
Sliver napisał/a:
Czy oprócz "tłuczenia" występowały inne problemy?
...np. spadek dynamiki, kopcenie, nierówna praca, itp.
Sliver
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 09:33
piter34 napisał/a:
Sliver napisał/a:
Nie nic nie dymił, ladnie przyspieszał tylko na zimnym silniku tłukło cos mocno. Gdy sie nagrzał ucichał. Po zdjęciu głowicy okazało sie ze byl przegrzany, na cylindrach mial spore rysy a 2 tłoki maja luzy ze mozna nimi poruszać i widac piescienie
nabyłem silnik z poloneza 1.4 i chce go kutro przekładać. Aby nie popełnic jakiegos bledu chciałem sie was zapytac, które elementy trzeba poprzekladać?
Napewno łapy mocowanie bedzie inne i chyna koło zamachowe
A czy kolektor ssacy może zostac metalowy z poloneza?
Czy skrzyna rovera bedzie pasowała do tego silnika? mocowania i wałek?
Ostatnio zmieniony przez rovero Pią Lut 22, 2008 09:49, w całości zmieniany 1 raz
PTE
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 09:48
Coś niskie ceny tych silników... :roll:
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 10:40
kolektor nie moze byc z poldka bo wlot bedzie z drugiej strony,
skrzynia bedzie pasowala, byc moze trzeba bedzie wyjac lozysko walka sprzeglowego z walu, ale to zobaczysz jak rozbierzesz swojego
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:38
Sliver napisał/a:
Koło zamachowe musi zostać ze starego silnika.
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 15:38
o tym na poczatku wspomnial PHJOWI
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:25
AndrewS napisał/a:
No fakt :roll:
kolin
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:55
Nie chce być chamski ale nie kupił bym silnika za 450-550zł...
Swoją drogą kupiłeś któryś z tych motorów :?:
pakooo
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 18:57
Z tego co się orientuję to polonez z silnikem rovera ma silnik 16 zaworowy, wiec jak ty masz 214i to masz 8 zaworów.Na pewno będziesz musiał znaleźć komputer do 16v.Jeśli nie znalazłeś silnika jeszcze to mogę załatwić oczywiście od poldorovera.
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 19:56
po co to siejecie ferment z tymi komputerami:) , nic nie trzeba wymieniać będzie chodził na jego starym komputerku.
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [214i]Slabnacy silnik...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 09, 2010 23:00
zumi
Brak nowych postów [Rover] 214i a silnik z 416??
roverczesci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 27, 2009 02:44
niuton
Brak nowych postów [214i] Silnik się grzeje
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Paź 12, 2017 00:26
