Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Etylina 98
[R620] Etylina 98
csdark
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 09:00   [R620] Etylina 98
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Przeglądałem forum pod tym kontem, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na to co mnie interesuje. Zatankowałem sobie wczoraj etylinę 98, teoretycznie auto powinno zrobic na tym wiecej kilometrów, zauważyłem że silnik jak by głosniej pracuje, a konkretnie chodzi mi o to czy własnie ta benzyna ma jakiś ujemny wpływ na silnik.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 09:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamil_luczak
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 09:28
98 jest lepsza benzyna niz 95, lepiej sie spala. Mysle ze moglo Ci sie wydawac ze silnik glosniej pracowal, ja juz czasami mam tak ze slysze niby najdrobniejsze piski i skryzpienia u siebie ;) Co do tego mniejszego spalania to nie wydaje mi sie zeby to bylo az tak duzo, zeby mozna bylo to zauwazyc, niby kiedys o tym w auto swiecie pisali, ze na 98 mozna zrobic 30-40km wiecej niz na 95, ale kto bedzie jechal caly czas tak samo ? Jednego dnia bedziesz mial miejsce zeby pzylozyc i jechac powiedzmy 100kmh dluzszy czas, a innego bedziesz musial caly czas machac skrzynia i wyprzedzac. Np do samochod tymu Evo zalecana jest benzyna tylko 98
csdark
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 15:25
To znaczy że korzystniej wpływa na silnik stosowanie tej benzyny ?
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 15:40
przecierz pb98 wcale nie jest bardziej energetyczna od pb95!! liczba oktanów pokazuje jak dane paliwo jest odporne na spalanie detonacyjne (stukowe). Porządane są przy instalacjach turbo i w autach z czujnikiem spalania stukowego!
csdark
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 15:55
To że nie jest bardziej energetyczna to wiem (wolniej się spala), chodziło mi o to czy stosowanie może mieć jakiś negatywny wpływ na silnik.
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 16:00
negatywny raczej nie... pozytywnego raczej także nie.
Energetyka obu paliw jest taka sama czyli nie może mieć wpływu na ilość paliwa a zatem na ilość przejechanych kilometrow.
csdark
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 18:59
Podsumowując, czy zatankuje 95 czy 98 to jedna chwała ? Ani nie poprawie ani nie zaszkodze ? Ilość przejechanych kilometrów też się nie zwiększy na takiej samej ilości paliwa ?
marthinez
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:28
csdark napisał/a:
Owszem, zaszkodzisz swoim finansom. :mrgreen:
Marcin
srbenda
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 22:15
Na Śląsku, akurat, różnica w cenie jest minimalna. Do swoich samochodów tankuje Pb98 z prostej przyczyny - ma trochę więcej oktanów niż 95, która przeważnie nie ma 95 :mrgreen:
Już nie mam Roverka...
grib
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 00:33
Przecież 620si ma regulacje luzu zaworów.Czyli same się nie ustawiaja,regulują.To znaczy że zmiana benzyny ma znaczenie na pracę silnika.A przecież w tych 600 trzeba zaworki regulować i to się da odczuć szczególnie jak ktoś ma lpg.Polecam je ustawić tylko dać do dobrego (stroiciela)i efekt murowany w osiągach auta.
grib420si.99r.lpg
marthinez
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 14:18
grib napisał/a:
Yyy... Nie rozumiem. Jakie znaczenie? Co mają luzy zaworowe do Pb 98? W tych silnikach zawory muszą być ZAWSZE dobrze wyregulowane.
grib napisał/a:
Co ma lpg do benzyny.
Marcin
grib
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 14:43
Chodzilo mi o to że jeżeli zawory nie są dobrze wyrególowane w tym silniku.To po zalaniu go98pb silnik może pracować troszke inaczej niż na 95.A majac w nim instalację lpg zalecane jest częstsze regulowanie zaworów i tyle.
grib420si.99r.lpg
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 14:15
pare pytan nt 'nowego' Roverka
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Cze 14, 2007 16:10
asdeq
