Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:30
Tak jak piszesz, miganie tych diodek oznacza pełne uzbrojenie alarmu, ale wątpię czy czujki masz podłączone do tego nowego. Podejrzewam, że ani one ani immobiliser nie aktywują Ci się z tym alarmem, no chyba, że magik który go zakładał zrobił dobrą robotę.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tiruces
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 22:01
immo to ja raczej nie mam (brak kluczyka na desce) a czy jest w ogóle możliwe podpięcie tych czujek pod nieoryginalny alarm ??
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 22:08
Immo jest, ale aktywuje sie tym pilotem na podczerwień. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy te czujki można podłączyć do nieoryginalnego alarmu. Może jeśli ta nowa centralka by się z nimi dogadała to tak..
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 16:16
migająca dioda jest od immobilajzera :cool:
czujniki ruchu mogły być zamontowane fabrycznie, acz nie zawsze były niemniej włączają się ode tylko przy użyciu pilota :(
marthinez
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:09
Skiba napisał/a:
Zamykając auto z kluczyka uzbrajasz alarm, ale bez czujek ruchu (czyli np. możesz zamknąć psa w aucie).
Dziwne. ja mam autko po lifcie i specjalnie dzisiaj to sprawdzałem tzn. zamknąłem moją lubę w aucie kluczykiem i po około 15 sekundach alarm zaczął wyć.
Marcin
Skiba
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:19
Z Rave:
"Interior space protection is only activated when the alarm is armed using the handset. "
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 13:42
nitzer242
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia centralnego zamka!!
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2013 22:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R620]Uniwersalny Sterownik Zamka Centralnego. Podłączenie.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 80 Wto Gru 04, 2012 18:42
zeno94
